Vypnutie osvetlenia autorádia
Ahojte, som tu nový tak neviem či to patrí sem alebo nie, ale možno mi bude vediet niekto pomoct.
Mám Chevrolet aveo sedan r.v. 2012, a neviem či sa niekomu podarilo vypnút osvetlenie rádia pri jazde, lebo mne aj pri vypnutom radiu na displeji ukazuje čas a dátum, a stale ma to osvetluje a v noci mi to dost vadí.
Ďakujem za radu
Ďakujem za radu
Re: Vypnutie osvetlenia autorádia
Ak zapneš svetlá vypínačom, prístroje aj s displejom pohasnú. Inak by to malo ísť nastaviť cez stmievanie ( dimmer ) pri vypínači svetiel...
Myslím, že to nejde. Dimmer to nemá
Uz som skusal vsetko mozne a nic. Nemoze to byt nejakym mechanickym nastavenim?
čo tak sa s tým pohrať a nejako to spraviť tak aby si si ten stmievať osvelenie rádia spravil sám ?
Frezzi... Skus mi poradit. Rad sa priucim. Dik
mal som na mysli to , žeby trebalo zistiť a nájsť prívod osvetlenia do rádia a do neho dať nejaký trimer , s ktorým by si si to nastavil sám.... mohlo by to fungovať nie ?
len neviem ako je s rozoberaním u nového Avea, ale u T250 - 255 to ide všetko úplne ľahko
Musel bys celý rádio rozebrat najít na napájení displeje vývod označený illumination, nebo ILL. A na něm namontovat trimr.
Jestli by nebylo jednoduší sehnat okení zatmavovací folii třeba 10% a nalepit ji zvenčí přes displej, nemusel bys nic rozebírat.
tiež dobrý nápad, ale tá fólia nebude vadiť ked bude von ostré slnko ?
bude rádio dobre čitateľné aj počas dňa ?
No tak bol som sa pytat v chevrolete a bolo mi povedane ze v aveu stmievanie nieje ale ze v ostatnych typoch to je... Trosku ma to sklamalo
... Ale uz to nezmenim. A mozem tu zatmavovciu foliu pouzit aj na display, ktory mi ukazuje rychlost a pod.? Nebude tej folii vadit teplota displaya? Alebo co by som mohol dat tam?
tak ty si môžeš s tou foliou polepiť v aute všetky displaye, otázkou však je , ako to bude čitateľné za bieleho dňa a za ostrého slnka ......
a aká teplota ? display vydáva aj nejakú teplotu ? ved stmievacie fólie sa dávaju bežne na svetlá , a tam je teplota dosť vysoká...
Aveo má jednoducho len "denný" a "nočný" režim. V ľavo je denný a keď otočíš ovládačom v pravo,tak je nočný a vtedy sa ti všetko stlmi,ale naopak sa rozsvieti ovládanie na volante a stredový panel.
Pri tomto režime viac trpia aj H7,lebo po otočení kľúča pri štartovaní sa rozsvietia a pri samotnom štartovaní pohasnú a opäť svietia. Kvôli ním,je možno vhodné večer otočiť ovládačom na nočný režim až po naštartovaní. Osobne mi nevadí osvetlenie,ale je pravda že mohli domontovať ovládanie na stlmenie. Nápad s fóliou je super,ale bolo by to dobré vyskúšať. Fólia sa ti nalepí,ak ju namočíš,tak vyskúšať sa to dá. Ten display až taký teplý nie je a je XY fólii...na okná,na svetlá a pod. snáď nejaká sa hodiť bude.
tak čo sa týka tých žiaroviek , tak ten istí problém sme mali aj my, keď bol nechal prepínač v automatickom režime, tak žiarovky som menil každý jeden mesiac, teraz svetla zapínam až po naštartovaní a prvú žiarovku som menil po roku..
