Trhanie pri jazde + svietia kontrolky ESP,TC
Zdravim v poslednej dobe sa vyskytol dany problem : hlavne pri 2 stupni ale aj na 3,4 pri zrychlovani trha s autom ako besne a navyse svietia kontrolky elektronicke ovladanie stability +system ovladania pohonu.Skusal som to aj pri vypnutom ESP , stale to robi zacinalo to jemne no teraz to pozorujem stale . Motor som vylucil ako palivo ci BA,LPG ma pravidelny chod. CRUZE 1,8 BA+LPG.Dakujem za rady.
CRUZE 1,8 LT,Pewter
Re: Trhanie pri jazde + svietia kontrolky ESP,TC
mne to robi tiez na Orlande no iba ked je v zime sneh a prudko akcelerujem a zacnu presmykovat kola ... pokial sa ti zda ze nieco nie je v poriadku tak chod do servisu, servisak s tebou spravi jazdu mu to ukazes a uvidite co a ako ... mozno ti odislo nejake cidlo ... alebo mozno sa ti to len zda
ja osobne by som s bezpecnostnymi prvkami v aute nehazardoval ... mozno to nechas tak ved sa nic nedeje ale ide zima
ja by som to dal skontrolovat.
minule som bol v servise a tam mali na stole auro s takymto problemom a ked som si jq prisiel pre auro tak uz to bolo opravene a mal tam napisane ze vymena abs cidla. Treba ist do servisu.
Biely cruze 2.0 VCDI LS+ 92kw-chip 110kw
VW Golf 1.9 Tdi pd higline 85kw
Mne sa dialo toto isté. Vyriešila to výmena sviečokčoky píše:Zdravim v poslednej dobe sa vyskytol dany problem : hlavne pri 2 stupni ale aj na 3,4 pri zrychlovani trha s autom ako besne a navyse svietia kontrolky elektronicke ovladanie stability +system ovladania pohonu.Skusal som to aj pri vypnutom ESP , stale to robi zacinalo to jemne no teraz to pozorujem stale . Motor som vylucil ako palivo ci BA,LPG ma pravidelny chod. CRUZE 1,8 BA+LPG.Dakujem za rady.
Mě to udělalo asi 3 krát, od té doby už dlouho nic.
[/quote]
A tiez ti svietili tie kontrolky?
Bol som na diagnostike u plynara - on zistil chybu zle el. zapalovanie 1.valca - neviem asi som to necitoval presne - ano sviecky mam objednane aj tak su zrele na vymenu aj uz som ich planoval teraz menit - no ine ohladom ABS a pod nedokazal vycitat.
Mam 42.000 km - idem menit aj olej som tesne po limite a otazocka aky olej pouzivate?
1. serviska 5W-40 LONG
2.serviska 5W-30 OMV Bixxol
no do tretice co mam dat?
CRUZE 1,8 LT,Pewter
idealne vyrobcom predpisany !
Jasne ze ano ale ved to boli autorizovane servisy a kazdy lial asi aky mal .Joztar píše:idealne vyrobcom predpisany !
CRUZE 1,8 LT,Pewter
Zdravim- moj problem vyrieseny ozaj to boli tie sviecky. Mam uz nove NGK ZFR6F-11 - 20€ 4 ks - vsetko slape ako ma.
CRUZE 1,8 LT,Pewter
