brzdy přední náprava
tatřík
Příspěvek od tatřík »
Zdravím, na naší Nubiře r.v. 11/1999, sedan, 2.0 CDX 98 kW, KLAJ 150 bych chtěl vyměnit přední kotouče a desky, protože to docela hází. Koukal jsem např. na nabídku na Autokelly a maj tam kotouče i desky rozdělený podle data výroby nebo VINka. Ale přijde mi to rozdělení nějaké zmatené. Opravdu tam byly různý kotouče a desky na Nubiru I a II s touto motorizací? Najivně jsem si myslel, že to bylo všechno stejné. :oops: Nerad bych objednal nějakou blbost. Dík za radu.
Re: brzdy přední náprava
Podle mě jsou na nubi I i II stejné kotouče, koupil jsem v czdrafel.cz kotouče i desky za celkem rozumnou cenu, nekupoval jsem origo ale značku už si nepamatuju..... asi do 700,- za kotouč......
tatřík
Zdar, na drafelu teď kotouče nemaj. Ale v Kelly maj http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... Z+dQmcWn7A ! To je neuvěřitelná cena. Jenže píšou, že je to do 12/98 a já mám KLAJ 150 11/99? Tak nevim? Všechny parametry kotoučů jsou stejné, jen středový otvor má tento 60mm, pak tam maj ferodo pro 1/99 a výš a to má otvor 59mm. Je to důležité?
No snad Ti to půjde lépe než mě :-) po 150Tkm jsem sundával ještě originály a byl to mazec :lol:
no v kelly mají za levno hrozný srágory..... tak bacha na to, abys to neděla brzo znova.... co je to za značku? A dej bacha když dáš tvrdej kotouč, musíš mít měkký desky a naopak, pokud koupíš nějakej tvrdej kotouč a budeš mít tvrdý destičky nezastavíš to!
tatřík
No Richarde,
asi si ti trefil. :? Kotouče jsou sice Ferodo, ale už jsou na reklamaci. Po namontování házeli. Sise oproti těm původním jen nepatrně, ale i to je samo špatně, takž reklamace. Vzali je v pohodě a poslali do Feroda, tak uvidím... :?:
Jo, ale zjištění je takový, že ikdyž je nabízej jako kotouče na J100, tak jdou i na naši J150.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
a zistenie cislo dva moze byt, ze mas pravdepodobne krivy aj naboj..
takze ti potom moze hadzat akykolvek novy kotuc...
tatřík
Tak konečně normálně brzdíme. Ferodo reklamaci prvních kotoučů uznalo a poslalo místo nich jiné. Ty házely ještě víc!! Takže druhá reklamace. Jenže než reklamace proběhla, tak jsem nechal na zkoušku stočit původní kotouče, jestli není chyba i někde jinde, ale nebyla. Házení okamžitě přestalo. A jelikož i po stočení jsou kotouče stále na dolní hraně minimální tloušťky, nechal jsem je tam a místo předních si vzal v kelly nové zadní plus desky a už krásně brzdíme. :)
Zpět na „NUBIRA“
