Zahmlievanie okien
Zahmlievanie okien
ahojte, neviete mi vysvetlit, preco sa pocas jazdy neustale zahmlievaju predne okna? najprv zacitim v interieri taky zvlastny technicky smrad a vzapati sa mi na par sekund zahmlia okna. toto sa opakuje kazdych cca 10 minut....
Nitra
Nitra
Re: Zahmlievanie okien
A máš zapnuté AQS-ko? To podľa vonkajšieho vzduchu prepína cirkuláciu vzduchu...
A vypnout vnitřní okruh
Veď práve, AQS to robí samo. Síce s oneskorením ( podľa recenzií, ja to nemám ) ale mohlo by to byť ono. Zapne vnútorný okruh, ani nevieš.
mam stale zapnutu automatiku a nic neprepinam. pozriem, ci AQS svieti, ale aj tak mi to nevysvetluje ten smrad
Nitra
Nitra
Najskôr plasty od tepla, viac sa z nich uvoľňujú dobroty
To je použití při klasice, ale toto není normální. Smrad a po 10 minutách? To vypadá na nějakou závadu. Jako laik bych řekl někde něco ukapává, proto to smrdí - technicky a vzápětí zamlží. Pak se to vypaří a opakuje se to. Okruh vypne smrady z venku.
U škodovky mi něco podobného dělal pylový filtr
renault 11.renault19
škoda octavia 1.9 tdi
škoda superb 1.9 pdi
seat alhambra 1.9pdi
Pani prosim Vas o radu, hmly sa okna ako blazon
pre isotu som vybral aj pelovy filter, ofuk nastavny okno-nohy 25stupnou, 3fukanie, klima vypnuta, AQS off aj vnutorny okruh, bez AUTO, iba cisto kurenie s fukanim, pekne odhmlene vsetko v periadku a zrazu mlieko na skle na 5-10sekund a zachvilu zase ciste sklo, robi to v cca3min intervaloch, mate niekto podobnu haluz?
LT+ 12 Lpg, octavia tour1 07 Lpg, octavia sdi 02, felicia Lpg 99, renault 25 94, skoda 120 LS Lpg :))
Nie, u mňa je to buď, alebo. Keď sa zahmlievajú ( najmä keď prší alebo sneží a je vlhký vzduch ), zapnem ofuk okien ( klíma sa zapne sama ) a je po chvíli pokoj až do vypnutia ofuku...
ano, ja som zapol ofuk s klimou a po vypnuti ked prsi sa to asi len tak nezrovna a to bol ten problem..
