Zadní mlhovky na DAEWOO TACUMA
kar1
Příspěvek od kar1 »
Zdravím všechny.Na TK jsem měl problém se zadní mlhovkou.Občas se dá zapnout,ale většinou nesepne.Asi by to mohlo být relé,ale nevím kde ho hledat.Přívod na mlhovky je v pořádku.
blackjohn
Re: Zadní mlhovky na DAEWOO TACUMA
Příspěvek od blackjohn »
Je nad pojistkovou skříní u řidiče pod palubkou. Jsou tam např. i relé pro stěrače nebo blinkry.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
kar1
Příspěvek od kar1 »
Dík za radu.Až nyní jsem se dostal k opravě.Nové relé mi připadalo drahé(asi 600 Kč),tak jsem propojil vývod z tlačítka(modrý) s modrým drátem z patice relé spínačem.
Po sepnutí mlhovky svítí, včetně kontrolky na palubce.
Kei
Příspěvek od Kei »
Jasně, krátkodobě vyřešeno, ale zaděláno na další opravu.
To relé je tam proto, že spínáš poměrně velký proud a potřebuješ jednak eliminovat ztráty (aby mlhovka taky svítila, jak má) a jednak netahat silný vodič do ovládací části.
Za pár sepnutí Ti může odejít spínač, protože nemusí být připravený na ten proud.
Relé by mělo jít rozdělat a opatrně, jemným smirkovým papírem pročistit kontakty. Uvnitř, ty spínací. A podle stavu uvidíš, jestli náhodou nejsou už úplně KO. Obvykle stačí pročistit.
Další šance je najít vrakoviště a vzít relé tam. Nebude tak drahé, ale nemusí být v perfektním stavu.
No mlhovky až zas tolik neberou djem tomu pokud máš 2 tak 2x 21W tj. 40:12 = přibližně 3,5 A to by ten spínač měl zvládnout a pokud jednu tu pravou vyndáš a necháš svítit jen tu levou je to polovina
Kei
Příspěvek od Kei »
Rozdělej relátko a zjisti stav kontaktů. Jestli jsou oprskané, tak i 3,5 A je dost.
Relátko tam nedali proto, aby zvedli cenu vozu.
prcek1
Příspěvek od prcek1 »
kar1 píše:Dík za radu.Až nyní jsem se dostal k opravě.Nové relé mi připadalo drahé(asi 600 Kč),tak jsem propojil vývod z tlačítka(modrý) s modrým drátem z patice relé spínačem.
Já si pamatuju, když jsem měl ještě Citroen, taky chtěli za relátko asi 500. Zjistil jsem si parametry a rozložení vývodů (tolik možností zase není, ostatně co vynalézat na obyčejném relé) a koupil ho v prodejně s dílama na škodovky za stovku...
Tacuma 2.0 CDX, LPG D.T.Gas, 2004
Praha 9
Zpět na „TACUMA/REZZO“
