Čidlo teploty vzduchu
punker
Příspěvek od punker »
Zdravím.
Mám Daewoo nexia 1.5 GL 55kw a potřeboval bych vědět jestli všechny nexie mají stejné čidlo teploty vzduchu,popřípadě jestli bude pasovat z jiné nexie. Mám 3 dveř tak jestli třeba u 4dv je stejné nebo třeba u když má více/méně kw jestli to půjde použít na mé nexii? :)
Re: Čidlo teploty vzduchu
...počet dveří nerozhoduje ( sedan, HB ) ale pro oba motory jak 8V 55KW tak 16V 66KW mají stejný čidlo teploty v airboxu.
punker
jojo dík moc :)
