Mám Daewoo nexia 1.5 GL 55kw a potřeboval bych vědět jestli všechny nexie mají stejné čidlo teploty vzduchu,popřípadě jestli bude pasovat z jiné nexie. Mám 3 dveř tak jestli třeba u 4dv je stejné nebo třeba u když má více/méně kw jestli to půjde použít na mé nexii?
