Přední náprava
swatch
Přední náprava
Příspěvek od swatch »
Zdravím všechny příznivce Espera. Mám jeden problém,můžete mi poradit???
Když jedu dost pomalu (tak na 1 nebo 2 stupeň) po větších nerovnostech jak rovně tak i s kolama v rejdu, ozíváji se mi občas z levé nápravy dost silné rány typu kov na kov. Jen když jedu pomalu. Tlumič a uložení tlumiče je dobrý,mám tam novou pružinu,žádné vůle na čepech sem neoběvil a uložení ramene se mi zdá taky v pořádku. Montpáka žádné vůle neodhalila.
Už fakt nevím co by to mohlo být.
Nemáte někdo s tím zkušenosti???
Předem dík za odpověď. ;)
Daewoo Espero 1,8 MPI 70kw 7 let,plná výbava
Prostě bezva autíčko,jen kdyby mělo sklopné zad. sedadla :-)
Filip
Příspěvek od Filip »
tak to som zvedavy, mne to robi nieco podobne na 1,5 -ke
ked nieco zistis daj vediet
petrm
Příspěvek od petrm »
No tak potom co si napsal že si žádné vůle nenašel není co radit maximálně kloub poloosy ale ten bývá slyšet hlavně při rozjezdu a v rejdu a ty píšeš něco jinýho :(
T-PK
Příspěvek od T-PK »
mi to dělalo něco podobného na zadní nápravě a v servisu výměna silentbloků pomohla na 100%..MOZNA to bude stejny problem..
Toto me delalo taky, nez jsem zjistil, ze to je tim, ze mam prasklou predni pruzinu a dela to ten ulomek, co zustal v ty misce, jak je usazena pruzina. Ale ze mi trvalo, nez jsme na to prisli :lol:
Jak vidim, ty uz ale mas pruziny novy, no tak to fakt nevim :?
Návštěvník
Re: Přední náprava
Příspěvek od Návštěvník »
swatch píše:Zdravím všechny příznivce Espera. Mám jeden problém,můžete mi poradit???
ja mam tento problem so zadnym pravym kolesom a v servise tam ziadnu chybu nenasli :?
swatch
Díky všem za odpovědi a za rady. Už sem na to přišel.
Je to kulák na rameni.
petrm
Jo je to jen o pořádné kontrole nejdřív si psal že si žádné vůle nenašel ;)
swatch
Jo to jo no. Nevím proč,ale z nějakého důvodu sem to levé rameno asi zapoměl zkontrolovat. Vůle je tam ale pěkná. Už abych to vyměnil.
Sato
Příspěvek od Sato »
T-PK píše:mi to dělalo něco podobného na zadní nápravě a v servisu výměna silentbloků pomohla na 100%..MOZNA to bude stejny problem..
Mne to robi tiez na zadnej naprave hlavne ked auto vhupne do priehlbinky. Tak sa mi zda ze to bucha rameno zadnej napravy o vyfukove potrubie. Dal som uz aj nove uchytenie vyfuku, ale robi to stale. Asi uz mam tlmice v pr**li. :cry:
R.I.P
palladin
Příspěvek od palladin »
Ja som menil tlmice v zadu. Podla servisaka neboli zle ale ked som ich vymenil bol to velikansky rozsiel. Buchanie v jamach prestalo...
Ale este jeden problem som mal. Ohyb vyfuku ponad zadnu napravu. Ten sa mi dotykal napravy pri zatazi alebo buchal pri nerovnostiach.... Musel som ohnut vyfuk... No a teraz mi zadny diel vyfuku nejde vodorovne ale smerom dole
petrm
to že bouchá výfuk o zadní nápravu se děje často a chce to prostě ohnout tak aby to nebouchalo . to že ti jde zadní díl jako dolů můžeš vyřešit jednoduše ven nějakej dřevěnej špalek a vlož ho mezi tu rouru a spodek kufru a do konce výfuku strč nějakou trubku a zatázhni nahoru a ohni ho jak budeš potřebovat 8)
palladin
No s tym ohnutim toho vyfuku to nieje take jednoduche. Ja som to vtedy skusil.Lenze ten vyfuk je robeny tak ze zadny tlmic je uchyteny ku karoserii v strede a ked ohnes do rovna ten zadny diel,tak Ti poklesne ten ohyb k naprave. Takze som ho musel ohnut spat ... (mozno je aj na chybe to ze uz niekto predtym zvaral ten ohyb,ale co som si vsimol niektore espera,tak ten vyfuk nemaju moc vodorovne. Uvidim ked pride cas na vymenu stredneho dielu... ) :D
petrm
Já měl na mysli ohnout jen tu trubku co vede ze zadního dílu ven k nárazníku jen pro optický dojem aby to vycházelo někde blíž k nárazníku a né tak moc dolu jako je to téměř na každém vyměněném výfuku . Musí se mezi tu trubku a karoserii auta dát nějaký nejlíp dřevěný špalek a přes něj to ohnout nahoru 8) pak se ti právě neohne výfuk nikde jinde a nebouchá nebo něco podobnýho jen se změní místo kde vychází ven k nárazníku 8)
