PÍSKÁNÍ PŘI RYCHLÉ JÍZDĚ
ahoj, u mého i kolegy auta se objevuje při jízdě kolem 160km/h nepříjemné pískání z venku . Dělá vám to také? Nevíte co udělat pro odstranění ? stěrače to nejsou a ventilace v autě také ne ,
ORLANDO LT+ bílá diesel 163 k (120 kW) manuál ,
Re: PÍSKÁNÍ PŘI RYCHLÉ JÍZDĚ
Môže to byť čokoľvek. Pozri ako sú dopasované dvere a pod., čo-to to napovie...
skor by ma zaujimalo, preco ho to trapi, ked sa to ozyva pri rychlosti 160 km/h, ked maximalna povolena je 130 km/h.....
Nitra
Nitra
může třeba jezdit po Německu,tam je neomezená rychlostSajner píše:skor by ma zaujimalo, preco ho to trapi, ked sa to ozyva pri rychlosti 160 km/h, ked maximalna povolena je 130 km/h.....
A nechce to už vzlétnout?
Třeba to je zvuková signalizace, že máš zatáhnout podvozek
Ale vážně, myslím, že aerodynamika auta už nestíhá
Už jsem to také zkoušel řešit a nic nejlepší je když to začne při 160 pískat tak zrychlit na 180 a ono to přestane
nebo pustit rádio
renault 11.renault19
škoda octavia 1.9 tdi
škoda superb 1.9 pdi
seat alhambra 1.9pdi
jj to zrychlení funguje
, a ve 180 i více jde o tiché auto
, já na to přijdu
budu přelepovat izolepou spáry a zjistím která píská (aspon myslím že to bude spárou, to by totiž šlo vyřešit nejjednodušeji, přidáním těsnění) . Mám podezření na přechod horní hrany předního skla a střechy .
Jak víš žě to není ventilace, taky mě to pískalo nad 130 a byl to blbě nasazený nejaký filtr na vzduchovém systému, mechanik říkal, že byl nasazený dobře, že ho zkoušel a asi to nějak lépe usedil, protože to od té doby nepíská.
orel LTZ 1,8 v bílé
To máš kontrolku dokonca zvukovú,že máš dodržiavat predpísanú rýchlost
protože jsem ji zkoušel přenastavovat při pískání , i jsem měmil výkon ventilátoru a zvuk stále stejný
Nemas deflektory na oknech? To by mohla byt jedna z pricin.
Nemám ale chci je ono tam prší a já jezdím když je venku tak akorád s okynkama pootevřenýma a když začne pršet tak mi teče do auta. Taky když je vedro nechávám malinko pootevřená okna a když jsou ofuky tak to není vidět. Když jsem měl roomstra tak jsem je měl a bylo to fakt super když bylo vedro tak se auto uvnitř trochu chladilo. Přes noc jsem okna dovíral ale přes den skoro celé léto otevřeno a když přišla bouřka tak jsem neměl potopu a mokro na sedačkách.
A vieš aspon s ktorej strany to pískanie sa šíri
skús postupne otvárat okná či sa niečo zmení alebo sklop té velké spetné to tiež niekedy vydáva pazvuky a ked ani to nie tak dotiahnut dvere aby lepšie tesnili a je pokoj a ked ani to nie tak skúsit pozret sanie vzduchu do kabíny filter a tak či tam nie je niečo spadnuté neaké listie ap.
to bude píšťalka proti srnkám
, něco takového se prodává a vydává to zvuk který člověk neslyší a tady je asi při 160 slyšet
,asi to mám jako bonus . Jinak jsem zkoušel různé věci za jízdy , zrcátka , tahat za dveře , stěrače ,okýnka ale u okýnek je slyšet víc fučení. Teď přijde na řadu izolepa a přelepování spár . Až tu píšťalku najdu tak informaci vyměním za nějakou službičku u prodejce
Šum z pravej strany inak počujem aj ja, riešim to rádiom...
