Brzdy
LordMMX
Brzdy
Příspěvek od LordMMX »
Pánové, prosím , poraďte mi nejaké kvalitné brzdové platničky na nexiu (14" kolesá). Nejaké také ktoré nebudú ako "maslo"
Jednou cestou ma zaujíma, ako je to s úpravou zadných brzd na kotúčové (z Opel Kadett E na nexiu)
Re: Brzdy
Napis Ivanovi pripadne mrkni sem www.nexia.cz
Ivan
Re: Brzdy
Příspěvek od Ivan »
Ahoj kolego, já mám toto, ale nevím, kolik jsi ochotný do toho investovat:
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Re: Brzdy
Mne seriove ate dosticky s ate kotucmi a povodnymi ate brzdicmi na espere sluzia uz 100tkm a kotuce aj dosticky su cca na polovicke, ale to bude asi skor sposobom jazdy nez vlastnostou brzd :D
ale odporucam natriet pred montazou kotuce hoci aj obycajnou syntetikou, nebudu tolko hrdzaviet, najma vo vnutri v odvetrani, takze by som povedal ze budu aj pevnejsie. A lahsie zlozis brzdice, pretoze na obvode kotuca nebude hruba vrstva hrdze. Moje 5rocne kotuce su zvnutra nepekne popraskane od hrdze a na otcovej nubire rocne kouce nafarbene pred montazou maju len vylestenu plochu od dosticiek a potom len par tukancov od kamienkov, ktore prerazili farbu, inak su len zaprasene ale obycajna syntetika z isteho nemenovaneho obchodaku drzi a nema ziadnu snahu lupat sa. Bohuzial moje kotuce boli namontovane v servise, takze mozem byt rad ak boli vobec odmastnene a kedze este asi vydrzia do konca zivota espera, asi si uz ate powerdisky velmi neuzijem.
LordMMX
Re: Brzdy
Ivan, pri mojom štýle jazdy by určite boli skvelé brzdy ako máš ty . Hlavne by som ale potreboval poradiť ktorá značka platničiek je taká schopnejšia, lebo už by sa im patrilo vymeniť.
Ale nebránim sa ani prípadnej rade čo sa modifikácie originálnych brzd týka.
btw, čo stáli tvoje brzdy?
//edit ešte ma napadlo, ty máš zadnu nápravu z Astry GSi , tak ma zaujíma, koľko modifikácií je potrebných aby to tam sadlo, poprípade či je nutné mať funkčné ABS.
tomopk
Re: Brzdy
Příspěvek od tomopk »
Zdravíčko, chcel by som vymeniť brzdové obloženie, aké brzdové platničky s akými rozmermi sú v predných strmeňoch? Neviem to nikde zistiť. Prípadne ktorá značka platničiek je teda kvalitnejšia?
Re: Brzdy
...záleží na tom jaký máš typ 8V nebo 16V, dále jsou minimálně ještě dva druhy brzdových čelistí, každá s jiným typem destiček
JRD McLAREN
Re: Brzdy
Příspěvek od JRD McLAREN »
posli mi info o aute, pripadne fotku brzd..
viem nieco zohnat...
Petr S.
Re: Brzdy
Příspěvek od Petr S. »
Serpico píše:...záleží na tom jaký máš typ 8V nebo 16V, dále jsou minimálně ještě dva druhy brzdových čelistí, každá s jiným typem destiček
A možná i ještě další. Já na Nexii kupoval destičky na astru,protože ty origo mi tam nešli.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
