kde sa nalieva voda do ostrekovaca? pre zadny ostrekovac
predpokladal som ze je to spojene
a ze z jednej nadoby sa ostrekuje aj predne aj zadne
ale zial nadobka je plna a ostrekuje len predne skla
motorcek ostrekovaca na zadne sklo huci
ale nic neostrieka
takze predpokladam ze sa asi nalieva extra
zial ani v navode som ziadne info nenasiel ...
viete poradit?
ale nic neostrieka
viete poradit?
Re: kde sa nalieva voda do ostrekovaca? pre zadny ostrekovac
...nejspíš se ti ucpala tryska ostřikovače zadního okna je to z jedný nádoby a proto se používá na ředění náplně destilovaná voda, netvoří bílou sračku ten kamenec...
OK dik za vysvetlenie
ked bude trocha teplejsie pozriem a vycistim ... ...
- Bobešek
No může to být tryska ale taky třeba vypadlá nebo prasklá hadička ve dveřích. Je potřeba zjistit jestli to z odtokových rohů dveří neteče. Nám se to tak stalo. Dal jsem novou a kvalitnější hadičku a je klid. Ty originální mrazem moc tvrdnou a pak praskají.
Když jsi dával nemrznoucí směs do ostřkovače, vystříkal jsi tu mrznoucí z hadičky vedoucí dozadu ????? pokud ne v hadičce ti zmrzla mrznoucí letní kapalina a nic s tím neuděláš.... jen tak na den do teplý garáže a pak trochu kapaliny vystříknout aby se nemrzka dostala i dozadu....
Nebo počkat na oblevu
Jinak nebuď smutnej, i nemrznoucí kapalina mrzne
takže opravdu kvalita zlatej IRON
Občas praskne hadička pod prechodkou medzi karoseriou a zadnými dverami. Dal som tam spojku a funguje to v pohode.
co je to IRON?takže opravdu kvalita zlatej IRON
nejaka specialna zmes?
inak pozrel som sa a naozaj koniec trysky bol zamrznuty
vycistil som ho a uz strieka i ked trocha slabsie
nedostrekne az na koniec stieraca ale len asi do polovice stieranej plochy ...
zial asi naozaj aj ta nemrznuca zmes mrzne ...
normalne mi dnes zamrzala na okne a to som daval neriedenu
vdaka vsetkym za rady ....
- Akri
Ale ten je uz skoro lepsi v tech mrazech vypitRichard píše:Když jsi dával nemrznoucí směs do ostřkovače, vystříkal jsi tu mrznoucí z hadičky vedoucí dozadu ????? pokud ne v hadičce ti zmrzla mrznoucí letní kapalina a nic s tím neuděláš.... jen tak na den do teplý garáže a pak trochu kapaliny vystříknout aby se nemrzka dostala i dozadu....
Jinak nebuď smutnej, i nemrznoucí kapalina mrzne![]()
IRON bola značková OKENA, po prefiltrovaní vraj aj skoro pitná
MODŘÍ UŽ VĚDÍ
nazdarek ja by som sa chcel opytat ci sa daju vymenit predne ostrekovace za ine lebo sa my neluby ze tie original nerozprasuju len jednym prudom striekaju
