kde sa nalieva voda do ostrekovaca? pre zadny ostrekovac
misojogi
Příspěvek od misojogi »
predpokladal som ze je to spojene
a ze z jednej nadoby sa ostrekuje aj predne aj zadne
ale zial nadobka je plna a ostrekuje len predne skla
motorcek ostrekovaca na zadne sklo huci
ale nic neostrieka
takze predpokladam ze sa asi nalieva extra
zial ani v navode som ziadne info nenasiel ...
viete poradit?
Re: kde sa nalieva voda do ostrekovaca? pre zadny ostrekovac
...nejspíš se ti ucpala tryska ostřikovače zadního okna je to z jedný nádoby a proto se používá na ředění náplně destilovaná voda, netvoří bílou sračku ten kamenec...
misojogi
OK dik za vysvetlenie
ked bude trocha teplejsie pozriem a vycistim ... ...
Bobešek
Příspěvek od Bobešek »
No může to být tryska ale taky třeba vypadlá nebo prasklá hadička ve dveřích. Je potřeba zjistit jestli to z odtokových rohů dveří neteče. Nám se to tak stalo. Dal jsem novou a kvalitnější hadičku a je klid. Ty originální mrazem moc tvrdnou a pak praskají. :o)
Matiz 0.8, rok 2000, verze CD
Když jsi dával nemrznoucí směs do ostřkovače, vystříkal jsi tu mrznoucí z hadičky vedoucí dozadu ????? pokud ne v hadičce ti zmrzla mrznoucí letní kapalina a nic s tím neuděláš.... jen tak na den do teplý garáže a pak trochu kapaliny vystříknout aby se nemrzka dostala i dozadu....
Nebo počkat na oblevu :D
Jinak nebuď smutnej, i nemrznoucí kapalina mrzne :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: takže opravdu kvalita zlatej IRON :D :D
kesko
Příspěvek od kesko »
Občas praskne hadička pod prechodkou medzi karoseriou a zadnými dverami. Dal som tam spojku a funguje to v pohode.
misojogi
co je to IRON?
nejaka specialna zmes?
inak pozrel som sa a naozaj koniec trysky bol zamrznuty
vycistil som ho a uz strieka i ked trocha slabsie
nedostrekne az na koniec stieraca ale len asi do polovice stieranej plochy ...
zial asi naozaj aj ta nemrznuca zmes mrzne ... :-(
normalne mi dnes zamrzala na okne a to som daval neriedenu :-((((((
vdaka vsetkym za rady ....
Akri
Příspěvek od Akri »
Richard píše:Když jsi dával nemrznoucí směs do ostřkovače, vystříkal jsi tu mrznoucí z hadičky vedoucí dozadu ????? pokud ne v hadičce ti zmrzla mrznoucí letní kapalina a nic s tím neuděláš.... jen tak na den do teplý garáže a pak trochu kapaliny vystříknout aby se nemrzka dostala i dozadu....
Ale ten je uz skoro lepsi v tech mrazech vypit :D
kesko
IRON bola značková OKENA, po prefiltrovaní vraj aj skoro pitná :lol: :lol: :lol:
MODŘÍ UŽ VĚDÍ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
matizek22
Příspěvek od matizek22 »
nazdarek ja by som sa chcel opytat ci sa daju vymenit predne ostrekovace za ine lebo sa my neluby ze tie original nerozprasuju len jednym prudom striekaju
Zpět na „MATIZ“
