Z Lady 110 na Espero s LPG
adman
Příspěvek od adman »
Ahojte,
tak som vcera "usiel" z Lada klubu a kupil som Esperko z 96 roku s LPG. Celkom fajn auticko. Zatial som spokojny, hoci by to chcelo nejakym sposobom poopravovat pohrdzavene takmer vsetky dvere z vnutornej strany zo spodu. Co by som vsak potreboval, je novy zamok na veko kufra, zrejme bol meneny a kluc od neho nie je. Mozno ho otvorit len z auta elektricky. Da sa este vobec zohnat novy zamok, alebo treba vyuzit sluzieb fora ci vrakoviska ? Vdaka.
ESPERO 1.5 16V GLX, 1996, tm.modra metaliza, LPG
Re: Z Lady 110 na Espero s LPG
Určitě zkus vrakoviště, nebo ti ho možná někdo přiveze na sraz, který je za pár dnů -i
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Už se to tady řešilo, zámek se dá rozebrat a přestavět, ale je to taková hodinářská práce. Klíčem na startování i odemykání by se měla zamykat i přihrádka u spolujezdce, stavítka by se daly použít odsud.
Já si pořídil dálkový ovládání asi za 700Kč a měl i otevírání kufru na dálku, což je mnohem pohodlnější.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
...já tě vítám mezi námi, náhradní díly http://www.autodilykrc.cz nebo http://www.czdrafel.cz - zásilková služba, stačilo tady trochu zalistovat...díly běžně jsou k mání
jojo blackjohn má pravdu zámek lze lehce přestavět, na stavítkách zámků je uvedeno i jeho číslo od 1 - 9, promazat grafitem a znova sestavit, taky jsem musel vyměnit zámek dveří a nechtěl jsem jiný klíč, tedy několik na svazku...
Je zajímavý že Espero mělo z výroby elektromagnetické otevírání kufru a Leganza má archaické lanko :lol:
adman
blackjohn píše:Už se to tady řešilo, zámek se dá rozebrat a přestavět, ale je to taková hodinářská práce. Klíčem na startování i odemykání by se měla zamykat i přihrádka u spolujezdce, stavítka by se daly použít odsud.
Prosim Ta blackjohn, co vsetko treba zakupit pre montaz dialkoveho ovladania ? Ta cena 700 Kc sa mi zda dost nizka. Dakujem.
fast
Příspěvek od fast »
Skus pozriet tu:
http://www.gsmalarm.sk/t-lock-p-1352.html
Espero ,Nexia GLE, R4F4, R4F6, R5
staci pohladat na nete, napr tu su este lacnejsie:
http://www.parkujeme.cz/
na com vsetkom usetrili netusim, ale pri dnesnych cenach mikroprocesorov nie je problem mat plavajuci kod aj v najlacnejsich ovladacoch, a ktore ho naozaj maju to sa aj tak nikdy nedozvies ;)
akurat k cenam si musis pripocitat 200 az 300kc ako pisu za dobierku na sk
ale otec ma v nubire napr. toto:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... radenie=10
track pro cs 13, ovladace su malicke, slusne vyhotovene a dosah maju vacsi nez velke kravy od phobosu. A hlavne nahradny ovladac stoji polovicku nez phobosacky. Aj cely alarm stoji menej nez len DO od phobosu.
len ma furt myli, ze odomykanie je cervene :roll:
Co sa tyka hrdze na spodku dveri, tak to je marny boj. Je to technologicky zbabrane a teda nieto prostriedku, ktory by v tomto leme hrdzu zastavil. Jedine vyliat dvere rezistinom a zvacsit diery na odtok z dveri. Ked su zanesene, tak to hnije rychlejsie, kedze vo dverach sa vie nazbierat slusny rybnicek.
Na zamok na kufri by som sa vykaslal. Jednak je zdrojom suvenirov pre "fandov", v BA v ruzinove trvalo 3 tyzdne nez jednemu slohli krytku po vymene. A z mojho som vybral pri rozobrati ulomenu cepel noza. Teraz som si tam dal odrazku :). A kufor otvaram cez DO alebo z dveri vodica. Aspon si na nom nezlomim kluc.
Naposledy upravil(a) ppp dne sob kvě 08, 2010 16:24, celkem upraveno 2 x.
žofre
Příspěvek od žofre »
Já ťa tiež vítam medzi nami, budeš sa tu cítiť dobre je tu skvelá partia ludí ,ktorí sú ti ochotní vždy pomôcť ,viem o čom hovorím mám s tým tie najlepšie skúsenosti a odkial si dopíš adresu ahoj
Lanos 1,5 ,8v 63 kw r.v. 2000 modrozelená metalíza, predné okná v elektrike, fólie,deflektory , nové pneu. barum brilantis 2.
blackjohn
adman píše:
Stačí koupit jen přijímač DO, Espero by mělo mít ve dveřích motorek. Všechny dráty se dají najít u řidiče v těch konektorech, přesně si to nepamatuju, ale podle schémat pro někoho, kdo se trochu vyzná v autoelektrice je to práce maximálně na hodinu. Zamknutí a odemknutí jsem použil dráty, co jdou z ovládání v řidičových dveřích(LOCK, UNLOCK), myslím, že se přizemňují.
Blinkry výstup, na každou stranu diodu, aby se oddělila levá a pravá strana. A kufr se myslím taky přizemňuje, záleží na typu DO, možná se bude muset přidat relé. A napájení je jasný, aby tam bylo stálých +12V.
Ještě koupit na to ty rychlospojky na připojení
