Nexia vs Espero
foose
Nexia vs Espero
Příspěvek od foose »
zdravim vas , hodi mi sem prosim niekto rychlu odpoved staci áno /nie ci je rozdelovač z Nexie 16v Dohc totožný s rozdelovačom z Espera 16v Dohc podla fotky su rovnaké....či?? ďakujem
JRD McLAREN
Re: Nexia vs Espero
Příspěvek od JRD McLAREN »
ANO.
foose
Re: Nexia vs Espero
ďakujem dobrá víla... pocuj a nevedel by si mi este poradit ako zistim ktory kabel zo sviecky ma ist do ktoreho kontaktu na rozdelovaci?? viem ze stredny je cievka ale ostatne sa mi poplietly dpc.. :(
Dark69
Re: Nexia vs Espero
Příspěvek od Dark69 »
Na rozdelovaci horny kabel v pravo, ide do 1. valca. Horny kabel vlavo, ide do 3.valca.. Spodny kabel vlavo na rozdelovaci, ide do 4.valca a posledny kabel spodny v pravo ide do 2. valca..Pozor nepomiesat dlzku kablov, aj na tom zalezi! A poradie valcov je z lavej strany motora normalne 1 2 3 4
foose
Re: Nexia vs Espero
okej super dakujem moc si mi pomohol, este jedna otazka ...je to brane ako lava strana -vodicova strana ci spolujazdcova??
Re: Nexia vs Espero
...z pohledu proti motoru zepředu je první válec vlevo, tak jako se čte zleva, pozor v tomto případě, není to ale pravidlem... jinak neuraž se, je dobrý si napsat na víčko rozdělovače pořadí válců, zapalování a pak už se nespleteš - pořadí zapalování 1 - 3 - 4 - 2 i se šipkou směru otáčení ale taky to není pravidlem platí to však pro nexii a espero...
foose
Re: Nexia vs Espero
ďakujem... ano oznacenie je dost logicke len bohuzial rozdelovac som nedaval von ja ale kamarat ,ktory to jaksi nepooznacoval preto som ja s toho teras blb... :|
Dark69
Re: Nexia vs Espero
Tu lavu stranu som myslel tak, ze ked otvoris kapotu a pozries sa na motor z predu, tak z lavej strany motora od vzduchoveho filtra je poradie valcov 1 2 3 4
Re: Nexia vs Espero
...to fooose jasný, žádný učený z nebe nespad, nandáž rozdělovač - pozor na těsnící " O " kroužek zhruba ho natočíš tak aby první válec byl nahoře ( je většinou označen výstupkem, nahmatáš ) a spojíš s prvním válcem ( pozor stojíš z boku motoru proti rozdělovači ) vlevo spojíš s třetím válcem spodní spojíš se čtvrtým a pravý spojíš s druhým.
Pohyb zapalování proti směru hodinových ručiček - tedy 1 - 3 - 4 - 2
foose
Re: Nexia vs Espero
jasne uz mi je to jasnejsie... menim iba palec a kryt rozdelovaca ,, ked menim tieto suciastky tak nemusim nadstavovat predzapal alebo ine veci ? bo to by som asi len sotva vedel... su tam este nejake veci na ktore by som si mal davat pozor??
Re: Nexia vs Espero
...to fooose pokud není a nebyl venku celý, při výměně palce a víčka rozdělovače není nutný nastavit předstih zůstává stejný, jinak na nastavení předstihu je dobrý stroboskop, který píše hodnoty předstihu, na řemenici a krytu jsou pouze dva základní nastavovací body ...ne jako u shade stupnice...
foose
Re: Nexia vs Espero
uf to mi odlahlo teda ,,, ide o to totiz ze po zimnom odstaveni teras na jar auto nechcelo vobec nastartovat ,, malo aj snahu ale nic proste , cistil som sviecky kontakty , benzin dvalo aj iskru , ale jednoducho auto nestartovalo.. palec a kryt v rozdelovaci bol dost v ubohom a hlavne zaoxidovanom stave + ten stredny kontakt co vedie tusim na cievku bol ako keby odlomeny zvnutra , uvidim co to povie ked tam dam novy... :!: :?:
Dark69
Re: Nexia vs Espero
Po vymene ti to pojde v pohode....po kazdej zime treba spravit udrzbu rozdelovaca kedze vlhne..... Vsetko pozapajaj tak ako som ti pisal a nebude ziadny problem ;) Serpico ti tu napisal este aj dalsie veci okolo toho, ktore zatial nepotrebujes, kedze si nemal dole cely rozdelovac.
Maj sa
foose
Re: Nexia vs Espero
dekel a palec rozdelovaca vymeneny auto nadalej neslo.... vyskusal som vymenit sviecky z mojho fordu a autak chytil na prvy sup ,co je parada kedze naposledy bolo nastartovane na jesen minuleho roku..takze spokojnost :PP:
