po zime neštartuje...
zdravím potreboval by som poradiť, neštartuje mi auto po zimnom statií /Nexia 1,5 16v dohc/ benzin do motora ide , sviečky iskru hádžu , čerpadlo počuť ako nasáva benzín z nádrže ,,,, rozdelovač bol dost zadrbný ale ten som vyčistil... tak už fakt neviem som bezmocný... pred zimou auto išlo v pohode akurát čo si spomínam som musel čistiť sviečky bo ich zahádzalo olejom...dík za rady....
Re: po zime neštartuje...
jak dlouho auto stalo?
a jinak vsecko vysusit a vyzkouset zda benzin skutecne jde az do valcu tedy jestli jsou svicky mokre.
pak vypustit benzin a nalejt uplne cerstvy.
pokud je jiskra jasna a silna mohly umrit svicky(takly se mi to stalo -favorit najednou ze dne na den nesel nastartovat.vymenil jsem svice a uz jede na brnk)
auto stalo cca 3-4 mesiace ,, benzin tam urcite ide , sviecky boli mokre , potom sa to uz len prechlastavalo , sviecky iskru hadzu... co ma zarazilo dost ,,vycistil som rozdelovac nahodil spet a auto zmenilo uplne zvuk pri toceni motora ide ako keby naprazdno... ako zacnem tukat do plynu tak v tom momente ako keby normal toci s motorom... pre mna zahada , kable z rozdelovaca som si pooznacoval takze som ich urcite nepoplietol...uz ma to auto serie ,ach stará dobrá Ascona...
...svíčky mohou házet jiskru mimo válec a namontované už nikoliv, jsou mokré a " uchlastává " se to, dej na radu palikxe a vyměn je...
oukej teda diki za rady , v sobotu idem rozoberat jedneho lanosa tak si vezmem stade sviecky a uvidim co to povie... inac este by som chcel poprosit , dumal som tu po webe nejaku fotku toho plastoveho kritu rozdelovacu z vnutornej strany mam pocit ze tam je nieco ulomene na strednom kontakte co ide od cievky... nepomohol by mi niekto?? Dˇakujem
