Rezervoar, pises mi zduse - u mna by sa to dalo charakterizovat ako "nepravidelne ide nepravidelne". Kedysi sa to dialo iba hned po nastartovani, ked sa pridal plyn, tak po par sekundach to preslo a veselo sa jazdilo. Nedavno sa mi to pritrafilo uprostred jazdy, proste to zacalo a az dokonca to nepreslo. Benzin/LPG nehralo rolu, akurat pri benzine to nestrielalo do sania ako pri LPG (takze vstreky to nebudu). Za 2 dni krasne nastartovalo a chodilo bez problemov. Dal som vymenit sviecky, kable, vycistit rozdelovac, dnes som skusil prehodit inducku a ani v nej to nie je. Budem to asi musiet vycihat a ked to bude blbnut hned po nastartovani, tak to odveziem do servisu, lebo ak to k nim cez vikend donesiem, ked to nejde poriadne, tak v pondelok rano (ked im donesim kluce) to ide na 100%. Netusim, kde je problem, indikuje to problem so zapalovanim (strielanie do sania na LPG), ale na elektrickej casti bolo v podstate vsetko vymene... Zvacsa sa to objavi, ked to dlhsie stoji a vonku je vlhko, ale za rovnakych podmienok to za 2 dni ide za sa uplne ok, nie je tam ziadna pravidelnost, neviem absolutne odhadnut, kedy to pojde a kedy nie...som z toho jelen...
JRD, neporadis? Pamatas sa, ako som dosiel pre ten vstrek, myslel som si, ze tam bol problem, ale nepomohlo (co som si mohol uvedomit aj pred tym, kedze sa to dialo aj na LPG a tam su vstreky zavrete....). Ja by som s tym este pojazdil, ale priatelka v podstate len zacina a ked sa jej hento pritrafi na krizovatke, tak asi nebude velmi rada... (aj ja som s tym nedavno len horko-tazko dosiel naspat..... a potom zasa vsetko ok...
