zlikvidovat nebo zachraňovat?
alchimista1206
Příspěvek od alchimista1206 »
Zdravím pánové, Daewoo leganza 2.0 cdi r.v.1998 výměna předních zadních tlumičů, brzd, oprava karoserie (korozí) a po tom všem a najetí cca. 500km odešel motor. nestalo se to mě tak přesně nevím co s tím je ale prý to začalo mlátit a klepat a nejelo to... co myslíte? zachraňovat či zlikvidovat?
Re: zlikvidovat nebo zachraňovat?
no podle toho co tomu je a kolik to bude stát.Další věc je kolik je v tom už vraženo a jak dlouho si ji chce ještě nechat.A spočítat si kolik se do toho po opravě ještě dá peněz na další provoz.
alchimista1206
No nákup byl za 30 000,6 tis. mě stáli přední tlumiče a 12 zadní a brzdy. + něco na karoserii. kdybych jí zachraňoval tak si jí nechám, předtím jsem s ní jezdil rok a 100% spokojenost a super komfort, až na ten kufr teda ale to je malá daň
zeptej se kolik bude stát oprava a uvidíš jestli se to vyplatí záleží co jí bude -i
No ono je to pre to že po kúpi takýchto vozou je nevyhnutelné okamžite vymeniť rozvody(tie Ti pravdepodobne na 99% odišli ) no a pokud si na roztrhnuté išiel dalej tak je hlava dosť poškodená no druhá možnosť je že len preskočili potom oprava nieje tak drahá a oplatí sa.Takže rozobrať to pri rozvidoch a potom sa ukáže ako je to na tom :idea:
alchimista1206
a myslíš že když to budou ty rozvody a hlava tak že to má cenu ještě zachrnovat?
Motor není uveden v TP pod číslem jen typ např X20SED ten mám v Nubiře a je stejný i v Legannze, (tedy pokud máš 2,0) můžeš koupit motor ze zrušené Nubiry nebo Leganzy možná to vyjde levněji než oprava......
alchimista1206
zkoušel jsem hledat motor jako celek ale nic, vždy jen ostatky... s tou nubirou mě to nenapadlo. dík za radu
Jasná věc, výměna motoru a není co řešit -i motorů je dost.
Goose
Příspěvek od Goose »
A nebo koupit motor z Omegy,ten do Leganzy také pasuje ale nevím jaké má označení...ale motor by tam měl jít bez úprav...
jednoznacne rozebrat a pak se rozhodnout
tezko rict pokud to zaclo mlatit a nejelo mohl by byt zadreny na klice to je tak 3500 za material pokud uz neni poskozena nektera ojnice
poud neco s rozvodama je to tak 4 za rozvody a pak pokud uz se to potkalo zalezi kolik ventilu a co jeste-pist hlava-pak uz by to smysl nemelo ale pokud bude motor v servisu bude to vzdy drahy tedy od 10 tis vys.
vymena mozna vyjde levneji
Zpět na „LEGANZA“
