Rada
lastef
Rada
Příspěvek od lastef »
Dobrý den ,možná si vzpomínáte v březnu jsem měl problém že lanos nešel nastartovat ,měnili jsme po poradách s vámi ,svíčky,filtry,opojovali vstřiky ,ale až se vyměnil ,rozdělovač tak auto zase jelo:-)) nyní nepravidelně při plynulé jízdě,najednou změní zvuk moztoru jak traktor a zadusí se a jede to asi nevim nepoznám jenom dva či tři válce,a bud to ale zase hned naskočí a auto jede plynule,nebo když zvednu kapotu tak to přestane .Kdyz jsem byl na počítači tak mi řekli že to je zkrat na rozdělovači ??, a a motor že jde dobře ,přeměřovali tlaky na válcích,a v druhém servisu mi nezjistil na PC žádnou závadu?? co to může dělat? díky jestli někdo pomůže
Re: Rada
lastef píše:Dobrý den ,možná si vzpomínáte v březnu jsem měl problém že lanos nešel nastartovat ,měnili jsme po poradách s vámi ,svíčky,filtry,opojovali vstřiky ,ale až se vyměnil ,rozdělovač tak auto zase jelo:-)) nyní nepravidelně při plynulé jízdě,najednou změní zvuk moztoru jak traktor a zadusí se a jede to asi nevim nepoznám jenom dva či tři válce,a bud to ale zase hned naskočí a auto jede plynule,nebo když zvednu kapotu tak to přestane .Kdyz jsem byl na počítači tak mi řekli že to je zkrat na rozdělovači ??, a a motor že jde dobře ,přeměřovali tlaky na válcích,a v druhém servisu mi nezjistil na PC žádnou závadu?? co to může dělat? díky jestli někdo pomůže
Rozdelovac? Mas namysli cievku ?
lastef
Re: Rada
vpravo na motoře jdou k tomu kable od svíčky:-))
Re: Rada
Já jsem měl feldu a tam to taky tak blblo a pak mě vysadilo čerpadlo.jelo to pak to stratilo výkon pak zase jelo a jak to strácelo vykon tak se třepal celej motor jak to mělo malý otáčky .Zkus vypojit přívod benzínu dát ten vývod do pet flašky ať ti necáká benzín všude a otočit klíčkem ,ale nestartovat a podívat jestli dává palivo.Já jsem pak s čerpadlem měnil ještě ještě filtr benzínu byl ucpanej vydrží cca asi 70 000km.Ale třeba to nebude tím nechci špatně radit. :PP:
lastef
Re: Rada
uvidím co mi řeknou dneska bylo to přez noc v servise:-)
Zpět na „LANOS“
