Praskání ve dveřích
Deyw
Praskání ve dveřích
Příspěvek od Deyw »
Ahoj kluci, potreboval bych pomoci za jízdy mi praská něco ve dveřích, měl sem sem to už rozebrané 6x a nepřišel sem na to... Nevíte co by to mohlo být???
A ještě jedna věc, a to je ta že při větší rychlosti se mi po průjezdu přes jakýkoli hrb ozve z pod auta jako když tam něco škrtá... Je možné že by to byly přední tluniče s pery???
Diky
Daewoo Nexia 1.5i 8v
Simson S51...
Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném
Adro
Re: Praskání ve dveřích
Příspěvek od Adro »
vo dverach zvykne klepat ta brzda proti vylamaniu dvier medzi zavesmi. WD-40 na brzdu a je po probleme. nic netreba rozoberat.
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Mě to také praskalo. A je to ten kolík co drží brzdu dveří. dal sem tam místo něj šroub a matku a je po praskání.
mne zase nieco klepe ako keby z dveri len neviem ci z prednych alebo zadnych (v espere) a uz mi to ide na nervy. Mal som niekolkokrat odtapacirovane oboje dvere a nic klepajuce som nenasiel a vsetko co by teoreticky mohlo klepat som obalil roznymi gumenymi a penovymi vecami a aj tak to v nezmenenej miere klepe nadalej. Ani neviem naisto ci je to z dveri. Asi pojdem k hypnotizerovi, kotry ma bude musiet presvedcit ze mi tam nic neklepe. :lol:
zalezi od kud to je slyset.
klepani ze dveri jsem resil kdysi a byly to panty.koliky co drzi dvere maji vuli a pri zavrenych dverich to klepe
Deyw
Příspěvek od Deyw »
jj tak to jo mě už z toho hrabe... Dám kluci na vás a zkusím to vyměnit...
A pak jak sem psal vůči těm tlumičům je možný ze by to bylo tím že jsou už po 11 letech špatný??? :shock: :shock:
Simson S51...
Po 11 letech budou pravdepodobne spatny :D
taky zalezi kolik maji najeto a jak vypadaji.nekdy jsou prorezle skrz
Deyw
Příspěvek od Deyw »
palikx píše:Po 11 letech budou pravdepodobne spatny :D
Hele na aute mam 67902km... :D a nexi je z 98...
Simson S51...
