Kotouče u Avea 5dv. 1.2
Vendl
Příspěvek od Vendl »
Zdravím všechny majitele Avea....mám problém. Byl jsem nedávno na garančce a sdělil sem mechanikovi problém s cukáním volantu při brždění. Při jeho kontrole přišel na to, že jsou zkroucený kotouče. Servis mi kotouče vyměnil a já sem spokojeně odjel a vše fungovalo jak má. Ale po několika měsících se problém vrátil a volant při brždění opět cuká. Asi zajedu znovu na servis, ale nechce se mi tam zase nechávat peníze za nové destičky, jinak by mi další reklamaci neuznali a musel bych platit vše. Měl jste někdo podobný problém a jak jste to vyřešil? Dík za odpověd´
Jeník
Re: Kotouče u Avea 5dv. 1.2
Příspěvek od Jeník »
Ahoj ja to reklamoval a vymenili mi je a mam pocit ze ty novy sou ok, mozna ze od ty doby neblbnu s brzdama jako driv. ale jinak bych se s tim naucil zit.....ostatne jako s celym Aveem....
Aveo HB 2006, 1150ccm, 8V 53kW
Lucas
Příspěvek od Lucas »
Já je reklamoval a řekli mi že je to moje chyba, tak už mám objednané Bremba i s deskama za celkem tři litry a vyměním si je sám :twisted:
Aveo 5dv. 1,4 LT
Ex:Daewoo Lanos
člen AVEO fanklubu
jari
Příspěvek od jari »
Lucas píše:Já je reklamoval a řekli mi že je to moje chyba, tak už mám objednané Bremba i s deskama za celkem tři litry a vyměním si je sám :twisted:
Bremba jsou super, taky mě na ex renaultu stále jázely, tak jsem si je stočil a ejhle za půl rpku to samé.
Koupil jsem Bremba kotouče i destičky a mám pokoj, najel jsem 50 000 km,a pohoda....
:D no myslím že ty kotouče jsou háklivý hlavně u úplně nového auta,já na brzdy šlapu hodně opatrně ale zkroutit by se teda určitě neměli :D myslím že skrouceny by měli bez problémů vyměnit v záruce,jak mi dokáží že šlapu na brzdy moc :| to bych se s nima hádal :twisted:
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Kotouce skrivis jako nic kdyz prezenes brzdeni me se povedlo taky jak jsem jel s tahlych dlouhych kopcu a malo brzdil motorem....
jari
Příspěvek od jari »
Hanzy píše:Kotouce skrivis jako nic kdyz prezenes brzdeni me se povedlo taky jak jsem jel s tahlych dlouhych kopcu a malo brzdil motorem....
Ano oni se přímo nezkřivý, ale vyhřejou se a zvlní se, ani to nemusíš poznat.
cellymen
Příspěvek od cellymen »
prostě jsou na ho.vno.... jdu měnit podruhé ...
jari
Příspěvek od jari »
Taky mě to tlouklo do volantu pi brždění,dal jsem to do servisu, udělali rozborku a zborku, nic nenašli, ale problem zmizel.
Asi tam byla někde nějaká nečistota, hlavně, že to funguje.
Já nebrzdím intenzivně, vždy přibrzdím, povolím brzdu a po chvilce zase, tím předcházím vyhřátím kotoučů, dam jim čas aby se schladili a zaše přišlápnu na pedál, a v létě z kopce zapínám klimatizaci, jednak si ochadím v kabině, a částečně to používám jako motorovou brzdu.
I tak se dá klimatizace využít, no a z kopce na zařazenou rychlost s uzavřenou klapkou to nic nebere.
jari
Příspěvek od jari »
cellymen píše:prostě jsou na ho.vno.... jdu měnit podruhé ...
A po kolika kilometrech?
cellymen
po 10 000 začli házet, v 15 je vyměnili a ve 20 začli házet znova. Jinak já se maximálně snažim využívat motorovou brzdu takže fakt těm kotoučům nedávám. Jinak měl sem nissan sunny 93 s tim sem lítal jak magor a kotouče nic neříkali. Táta si koupil Kia Picanto, to má neskutečně jedovatý brzdy, a taky s tim lítá a nic. Prostě je to nový auto a už by to mělo vydržet něco sakra...
Pajin
Příspěvek od Pajin »
kluci poraďte jake kotouče? brembo? TRW? Ate power disc? já jsem pro Ate power disc asi. ještě prosím vás pasuji kotouče z nexie,lanose avea na Kalose ??? ja bych chtěl brembo max ty se dělají ale pouze na lanos a nexii ne na kalos, ale nadruhou stranu sem slšel celkem hodně chvály na ATE power disk dražkovaný vnitřně chlazený kotouče a přímo na kalos.. děkuji za vaše rady.. :D
Tico,Nexia,Kalos
tak neváhaj a kúp
jari
Příspěvek od jari »
cellymen píše:po 10 000 začli házet, v 15 je vyměnili a ve 20 začli házet znova. Jinak já se maximálně snažim využívat motorovou brzdu takže fakt těm kotoučům nedávám. Jinak měl sem nissan sunny 93 s tim sem lítal jak magor a kotouče nic neříkali. Táta si koupil Kia Picanto, to má neskutečně jedovatý brzdy, a taky s tim lítá a nic. Prostě je to nový auto a už by to mělo vydržet něco sakra...
Tak to jsme na tom stejně.
Fireblackdragon
Příspěvek od Fireblackdragon »
ten samej problem mám i já po rozebrání a odstranení nečistot sprejem na čistení brz jsem mel asi 500km pokoj a pak znova ten zas.anej zvuk. který brembo brzdy na aveo 2007 1.2? i když to bude mírne předimenzovaný nevadí.
Aveo 1.2 DOHC/2007 pojde na idnividualnu prestavbu. Potom poslem foto.
