kontrolka - porucha motor - emise
ahoj majitele lacetti, sam mam lacetti r.v. 2005, 1.4 SX, dosud bez jakykoliv problemu, pravidelne servis. V posledni dobe - zimni mesice jsem zaznamenal enormne se stupnujici spotrebu - nejdriv jsem to prikladal zime a jizde prevazne po meste na kratke vzdalenosti, obcas zapnu AC. Bezna spotreba neni zadna slava, dlouhodobe cca 9 l na 100 km, prevazne mestsky provoz, ale ted jsem na 3/4 nadrze (45 l) ujel jen 300 km !!! a vcera se mi rozblikala oranzova kontrolka se symbolem motoru - dle manualu je neco v neporadku s emisemi / spalovanim ... a od te doby sviti stale, obcas zablika. Chtel bych se zeptat, jestli nekdo mate podobnou zkusenost, kde je zakopany pes a kolik si mam pripravit pri navsteve autor. servisu, jak radi manual
Re: kontrolka - porucha motor - emise
Ak to uz nemas v zaruke, tak mas asi smolu, vyzera to na vymenu ventilov, zabrusenie sediel, atd....
Znama chyba motoru 1.4 a 1.6 (udajne len s nasimi benzinmi) a povodnym materialom ventilov asi aj v sucinnosti s cinnostou EGR ventilu. Ventily sa nadmerne zanasaju karbonom a RJ zahlasi nespravne spalovanie.
Novsie prevedenie ventilov z ineho materialu tym uz udajne netrpi.
diky za odpoved, take jsem na to na netu narazil, na pravidelne servisni prohlidce (3-leta) nic nenasli, je to smula, ze se to stane 4 mesice po vyprseni zaruky... Kolik tak stoji vymena ventilu? Nemam poneti, jsem z uplne jine branze
No to mas fajn, mne to v servise povedali sami, navrhli riesenie - vymenu ventilov v zaruke a no problem. Co som sa rozpraval s mechanikom tak moze pomoct motor prevetrat - poriadne mu nalozit, nech sa karbon a usadeniny spalia a skusit 2-elektrodove sviecky. Ci je to tak, neviem, mne to opravili.
nejdriv bych zkusil tu diagnostiku.
pak by se videlo.nejcastejsi priciny egr ventil lambda sonda a prave zminovane obcasne vynechani zapalovani respektive spatny pomer smesi-tedy spatne ventily.
cena opravy v normalnim servisu cca do 10000.pokud vymeni vsecky ventily.
pokud bude stacit jen zabrousit tak by jsi se mohl kolem 7 tis dostat.ale nevim presne ceny takze to muze byt uplne jinak
dekuju za tipy a rady. Zatim jsem natankoval plnou u Shellu a kontrolka uz nesviti...a kdyz zase zacne, zajdu na diagnostiku
Netreba sa s tym hned plasit. Prva vec je diagnostika, ako pise Palikx. Ak tam zistia, ze je to ono, netreba hned riesit opravu. Nech tu chybu vymazu, potom si kup dobre aditivum do benzinu a motor poriadne preplachni vysokootackovou jazdou. Tu sa nemysli ze ist nebezpecne rychlo - normalne v limitoch, ale napr. 10-15 km na trojke 4000 ot. To zvykne vytrhat ten karbon a potom je to nadlho OK. Ja som tak poriesil sefove Lacetti pred 2 rokmi a odvtedy ma klud. A to jazdi zvacsa po meste.
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
Rastos píše:Netreba sa s tym hned plasit. Prva vec je diagnostika, ako pise Palikx. Ak tam zistia, ze je to ono, netreba hned riesit opravu. Nech tu chybu vymazu, potom si kup dobre aditivum do benzinu a motor poriadne preplachni vysokootackovou jazdou. Tu sa nemysli ze ist nebezpecne rychlo - normalne v limitoch, ale napr. 10-15 km na trojke 4000 ot. To zvykne vytrhat ten karbon a potom je to nadlho OK. Ja som tak poriesil sefove Lacetti pred 2 rokmi a odvtedy ma klud. A to jazdi zvacsa po meste.
Tak. tak. ono kazde auto treba prebehnut. Ak tam mate nejaky kopec, serpentiny, pekne dvojka, podlaha a podme... alebo dialnica, 3-4 co to da, treba tomu prevetrat pluca, jasne ziadne extremy, nechat pekne zohriat a az potom nakladat. Jazda v meste, take tie 2km, stop na hodinku, zase 1km zase stop na hodinku, to nieje nic moc jazdenie.
Je to tak, neplašit. 2x až 3x natankovat na prověřené čerpačce a trochu provětrat saze ve "výfuku"Rastos píše:Netreba sa s tym hned plasit. Prva vec je diagnostika, ako pise Palikx. Ak tam zistia, ze je to ono, netreba hned riesit opravu. Nech tu chybu vymazu, potom si kup dobre aditivum do benzinu a motor poriadne preplachni vysokootackovou jazdou. Tu sa nemysli ze ist nebezpecne rychlo - normalne v limitoch, ale napr. 10-15 km na trojke 4000 ot. To zvykne vytrhat ten karbon a potom je to nadlho OK. Ja som tak poriesil sefove Lacetti pred 2 rokmi a odvtedy ma klud. A to jazdi zvacsa po meste.
Exauta : nějaká Tatra,Praga V3S,Karosa,Zetor,Olcit,Simca,Renault,Nissan,Škoda 100,1000,1203,Fabia,Nubira a teď Tacuma
Současné služ. : Škoda Octavia 1.9 Tdi
- Ivoš
Doporučil bych jako kluci....protáhni to na vyšší otáčky a dej tam 2 x plnou V-Power 95 a máš klid
- Krtek
Sakryš to s těma ventilama čtu prvně.. holt něco co ještě se Soptíkem nemáme
Ale EGR mi 2x v záruce čistili a mazali + nulování chyby v ŘJ (už to nezhaslo ani po protažení) a nakonec po záruce mi stejně dávali novej EGR. Ceny i s prací v autorizáku byla - koukam do tabulky a... 4 319 kč
Mě taky blikala kontrola motoru a vyřešili to dvě nádrže W Poweru 95 od Shellu,od té doby nic.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- Krtek
tak dneska se zase Check rozsvítil
Nezhaslo to ani po 5 nastartováních takže to bude potřeba řešit diagnostikou.
- honzuv_web
Na mém Lacetti se rozsvítila kontrolka při 12000km a měnili mi sací a výfukové ventily, dali mi od jiného výrobce, prý míň náchylné na usazení karbonu, teď mám 24000km a zatím v pohodě. Vyměnili mi to v záruce, ale jinak by to prý stálo kolem 16000,- Kč ( v olomouckém servise Chevrolet Moto Morava.
Honza
Honza
Lacetti Elite
Me taky vybrousili co sedalo pri te chybe a od te doby klid.Krtek píše:Sakryš to s těma ventilama čtu prvně.. holt něco co ještě se Soptíkem nemámeAle EGR mi 2x v záruce čistili a mazali + nulování chyby v ŘJ (už to nezhaslo ani po protažení) a nakonec po záruce mi stejně dávali novej EGR. Ceny i s prací v autorizáku byla - koukam do tabulky a... 4 319 kč
Az ted sem mel problem ale nakonec to byl zasrany a mokry vzduchovy filter. Trochu mi fualo pod auto snehem a po zahrati to zaclo blbnout. Takdlouho jsem jeste doprace nejel.
Nubira SE 1,4 16V
Orlando 1,8
Orlando 1,8
