takze dnes som vylovil dalsi kilometer kablov s roznymi pripojkami. Odmotal som to a podla navodu (ktory som nahodou nasiel) som presne zistil, ktory konektor je na co. Takze davam sem par fotiek aby ste si to aj vy vedeli predstavit:
Je tam zeleny kabel (uplne vlavo), potom su tam tie dva konektory (vpravo priblizene), potom cierny kabel (-) a nakonec sedy kabel. Zeleny a sedy su od zadnych reprakov, konektor so 4mi vstupmi je od prednych reprakov, konektor s troma vstupmi je na cerveny a zlty kabel, zlty je pamat a cerveny je +. V suvislosti s tymto zistenim som zistil ze presne pasuje toto -
http://www.tuningzone.sk/redukcia-daewo ... p-418.html a hned som si to aj objednal. Lenze je tam jeden konektor navyse, zrejme bude na zadne repraky.
A popri loveni kablov na mna vykukla aj tato pena...naco to tam bolo?
davam sem este cast navodu ktora sa tohto problemu tyka:
a este taka otazka mimochodom...ked by som nahodou chcel v aute subwoofer, potrebujem aj zosilovac?
