ako to zapojit?
Rady, jak co zapojit, jaké jsou nejlepší značky komponentů do auta, co koupit a co ne.
MACHINE
ako to zapojit?
Příspěvek od MACHINE »
zdravim
Potrebujem rychlo pomoc s tymto problemom. V auto (tico) som mal autoradio HAITAI T-827 a chcem ho nahradit radiom KENWOOD KDC 3090R. Lenze problem je v tom ze na kazde radio je iny typ pripojenia (ina koncovka). Da sa to nejako prepojit? Ani od jedneho radia nemam navod, iba strucnu schemu ktorej nerozumiem.
Obrazky:
Radio HAITAI T-827
konektor co mam v aute
konektor na radiu
zadna cast
radio KENWOOD KDC 3090R
koncovka
simone
Re: ako to zapojit?
Příspěvek od simone »
no zapojenie sa da 2 sposobmi: odstrihni staru origo koncovku premeraj čo kde ide a napajkuj normovanu ISO alebo kupiť redukciu daewoo-Iso
maxi skuter Kymco Xciting 500
MACHINE
Re: ako to zapojit?
a kde kupim tu koncovku? Taky macher som zas neni ze by som to vedel sam prerobit... :D
Re: ako to zapojit?
Máš dvě možnosti, buď si někde třeba na netu seženeš redukci haitai/ iso nebo to ucvakneš a zjistíš co na těch kabelech je a napojíš na iso koncovku. druhá z možností vyžaduje trochu znalostí ;)
MACHINE
Re: ako to zapojit?
hladal som na google ale tak schvalne....skuste najst tu redukciu, su tam rozne ine, len ta, ktoru potrebujem ja tam neni
edit: zeby to bola tato? http://eshop.autokom-audio.cz/product_i ... anguage=cs
Nasiel som ju aj na viacerych strankach...m,ozno som v aute este zabudolmnejaky kabel navyse..zajtra sa na to pozrem.
simone
Re: ako to zapojit?
no možnost 3 -i asi najlepšía ak to chceš do buducna rozširit:
od baterky plus aj minus do radia. Od plus aj napajanie na pamat. Potom samostátne kable k repro a ked už to robíš natiahni hned signalky cinch so spínacím k buducim zosikom :lol:
MACHINE
Re: ako to zapojit?
nechcem to rozsrit. Len chce aby to bolo co najjednoduchsie zapojenie...ved ja tomu vobec nerozumiem :?
Re: ako to zapojit?
MACHINE píše:hladal som na google ale tak schvalne....skuste najst tu redukciu, su tam rozne ine, len ta, ktoru potrebujem ja tam neni
nene to neni ono.
pokud mas jiz ustrizenou origo zasuvku-jakoze to tak vypada,tak jak radi kluci zkus sehnat propojku ale to se ti asi nepovede
zkus stualarm.cz.original propojku na daewoo tam maji.
n3oklan
Re: ako to zapojit?
Příspěvek od n3oklan »
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 20062e1fe5 tahle to je, ne ? ja ji teda nastesti v aute mel :)
Re: ako to zapojit?
jo to je original
ale on tam ma asi natvrdo toho haitaie.
prosim podivej se poradne na kabelaz jestli tam neni jeste jeden konektor,ten co tu ukazal n3oklan
MACHINE
Re: ako to zapojit?
n3oklan píše:http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 20062e1fe5 tahle to je, ne ? ja ji teda nastesti v aute mel :)
neviem ci je to ona neni dobre vidiet. Ak mas moznost, mozes sa pozret ci ta tvoja ma 2 rady po 10 kontaktov?
simone
Re: ako to zapojit?
Machyne neboj sa toho sekni to a stačí merak za 200 Sk bývalých a meraj tam kde je 12V a nejde motor je napajanie pre pamať ak naštaruješ najdi na inom kabli 12V to je npajanie pre radio. Nulak je ten ked spojiš cez merak s karoseriou a pípa. A repraky su rovnakej farby ale plus zvykne mt čiarky na kabli a toť vsjo
MACHINE
Re: ako to zapojit?
takze dnes som vylovil dalsi kilometer kablov s roznymi pripojkami. Odmotal som to a podla navodu (ktory som nahodou nasiel) som presne zistil, ktory konektor je na co. Takze davam sem par fotiek aby ste si to aj vy vedeli predstavit:
Je tam zeleny kabel (uplne vlavo), potom su tam tie dva konektory (vpravo priblizene), potom cierny kabel (-) a nakonec sedy kabel. Zeleny a sedy su od zadnych reprakov, konektor so 4mi vstupmi je od prednych reprakov, konektor s troma vstupmi je na cerveny a zlty kabel, zlty je pamat a cerveny je +. V suvislosti s tymto zistenim som zistil ze presne pasuje toto - http://www.tuningzone.sk/redukcia-daewo ... p-418.html a hned som si to aj objednal. Lenze je tam jeden konektor navyse, zrejme bude na zadne repraky.
A popri loveni kablov na mna vykukla aj tato pena...naco to tam bolo?
davam sem este cast navodu ktora sa tohto problemu tyka:
a este taka otazka mimochodom...ked by som nahodou chcel v aute subwoofer, potrebujem aj zosilovac?
Kiklop
Re: ako to zapojit?
Příspěvek od Kiklop »
zdárek pánové,jak tak na to koukám,jsem asi stejný profík v autoelektrice,jako tady Machin.Chtěl jsem jen zeptat na téma: jaký mám přepojit drátky na připojení rádia,aby mi hrálo bez klíčku v zapalování....ale prosím,žádný plus na odpor atd. :?
Nubira I combi 1,6 16V 98
lechi142
Re: ako to zapojit?
Příspěvek od lechi142 »
staci ak spojis dokopy cerveny a zlty kabel ktory ti ide z ISO konektora (teda ak mas ISO konektor :D ) a pripojis ich na ten plusovy kabel v ktorom je prud vzdy
Lanos 1,5, 5D, strieborna metaliza, bez klimy a ABS, folie, JBL GT4.12, JBL GTO75.2, JBL GT5.502, BM Boschman 6.9 (SPL 130,8 dB), šiška JDM Performance, šošovkové hmlovky s angel eyes a 10 000k HID
Zpět na „Auto-hifi“
