nesvítí hlavní světla
Zdravím mám takovýto problém. Včera se mi najednou po nastartování nerozsvítily hlavní světla, svítí jen parkovačky, kontroloval jsem pojistky a jsou v pořádku i žárovky. Napadlo mě relé tak jsem ho zkusil vyměnit za relé od palivového čerpadla ale nepomohlo to nevím jestli je to relé jiné nebo v čem by mohla být další problém. Mohl by mi někdo poradit? Případně nevíte jak to relé světel vyzkoušet nebo přeměřit jestli je funkční?
Re: nesvítí hlavní světla
Mrkni tady na foru, dával jsem sem schéma zapojení světel, je to v eskci Nubira a téma něco o světlech...... možná je to i ve fotogalerii.... každopádně dej "hledat"
no rele je stejne.takze tim to neni.pokud to neni zarovkami-uz se mi to stalo-tak chce zjistit zda od vypinace k rele jde proud.pokud ano musi tam byt taky stalych 12v a kostra.neco z toho ti tam nejde,nebo od rele ke svetlum je preruseno.
Mám jeden tip taky jsem se s tím potrápil
a pak jsem zjistil že je celý světlo něják
kostřený přes žárovky tak zkontroluj všechny,
mě taky nesvítily potkávačky a byla ruplá jedna
H1 na dálkách.
H1 na dálkách.
Nubira 2.0 16v rv.2000
Až budeš hledat závadu, tak se zkus nepřed podívat na svorkovnici /zacvakávací/ , která rozděluje vodiče pro levé a pravé světlo.Přívod z relé je jen jeden a v prostoru motoru se to teprve rozděluje. Já jsem ji měl dost zaoxidovanou. Po vyčištění je vše OK!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
ahoj,.. podobný problém sem měl taky. Po dlouhém a dlouhém bádání sem našel chybu v přepínači světel. Koupil sem novej a je to OK
