night breaker alebo silverstar H1
Ako by ste hodnotily tieto žiarovky v teréne či už za sucha alebo na mokrej v noci? ja mám teraz night breaker a na mokrej nič nevidím.ale celkovo tok svetla sa mi zda hrozne slaby,je to žiarovkami alebo mám fakt vymenit cele \lampy som stoho už lama
Mrkni, jestli ti světla nějak neosleply ( ten krycí plast je zažloutlý a matný) , zkus i změřit napětí na žárovce při svícení, dráty ke světlům připomínají zvonkové, a při vzdálenosti mohou podstatně ovlivňovat svit žárovek, já už u Nubi stříhal a natahoval znovu a je to fakt rozdíl.. dej hledat a uvidíš.....
No Richard to myslel tak, že průměr drátu ovlivňuje průtok proudu. Podle vzorce R= Ró krát L ,lomeno S, je průměr drátu přímo úměrný odporu.
R = odpor v ohmech. Ró = měrný odpor vodiče, třeba měděného o průměru 1 mm, při teplotě 20 stupňů Celsia a délce jeden metr. S = celková délka vodiče v metrech.
Je to brnkačka. Spočítej to, dej tam přiměřeně silný drát a budeš spokojen.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
tiez pacient ako ja , tych pol volta to na paticiach ziaroviek spravilo ale uz som si zvykol a zase mi to nestaci, najma ked ma hocijaka H7 presvietiRichard píše:Mrkni, jestli ti světla nějak neosleply ( ten krycí plast je zažloutlý a matný) , zkus i změřit napětí na žárovce při svícení, dráty ke světlům připomínají zvonkové, a při vzdálenosti mohou podstatně ovlivňovat svit žárovek, já už u Nubi stříhal a natahoval znovu a je to fakt rozdíl.. dej hledat a uvidíš.....
