Nubira a žárovky
Nubira a žárovky
Lidi mam takovej problém. Odcházeji mi žárovky H7 na potkávačky. Nubiru mam funglovku od listopadu a od tý doby jsem jich měnil už 5. Kdyby byla v tahu elektrika tak mi odejdou nejdřív v palubce a nepraskaly by jenom tyhle 2. Muj dealer mi řikal že jim odcházej ve všech autech a nevědí co s tim, že je to možná blbě navržený světlo a přehřejvaj se. Jinde na netu mi zas řikali že je to divný že mi to asi přebíjí. Obepsal sem asi 7 dealerů Daewoo na netu a žádná odpověd. Máte někdo podobnej problém ?
Tatík má podobnej problém na Mercedesu, ale tam mu to zjevně přebíjí. Taky mění jednu žárovku za druhou v hlavních světlech.
V aktivní službě:
Nubira a žárovky
Nubiru mám rok a půl a stále původní žárovky a svítím pořád. Jestli přebíjí se dá snadno zjistit - stačí změřit napětí v palubní síti a to zvládne každý amatér. Napětí nesmí přesáhnout 13,8 V v celém rozsahu otáček motoru. Ale na to aby hořely žárovky by tam muselo být tak okolo 15 V a z toho by určitě neměla radost bareka... Ale co takhle špatně upevněné reflektory - otřesy, které by tak vznikaly by spolehlivě žhavá vlákna uklepaly (to jej jen nápad a taky dost nepravděpodobný). Já bych tipoval špatnou kvalitu žárovek a zkusil koupit od jiného výrobce.
dík za radu
No jene já mam novou Nubiru a ta se od starý dosliší. Měřil jsem napětí a na volnoběh mam 14,6V a pod plynem 14,7V. Myslíš že je to moc ? Jo měřil jsem to kalibrovanym voltmetrem.
- Krtek
Takže problém provizorně vyřešen. Automechanik v mym autorizovanym servisu přišel na "fintu". Nechat světla otevřený. jim se to prej osvědčilo. Takže jsem odšrouboval 2 zadní víška co jsou víc ven (obrysovky + potkávačky. Dálkový jsou v pohodě) a snad to zabralo. Odcházela mi levá obrysovka a bylo na ní znát každej den jak jde víc a víc do kopru a ted už 2 tejdny svítí furt stejně.
- martin
a nedostane se pak tou dirou do svetla voda ?Krtek píše:Takže problém provizorně vyřešen. Automechanik v mym autorizovanym servisu přišel na "fintu". Nechat světla otevřený. jim se to prej osvědčilo. Takže jsem odšrouboval 2 zadní víška co jsou víc ven (obrysovky + potkávačky. Dálkový jsou v pohodě) a snad to zabralo. Odcházela mi levá obrysovka a bylo na ní znát každej den jak jde víc a víc do kopru a ted už 2 tejdny svítí furt stejně.
Lanos SE 1.5l 63kw, výfuk Remus,Green kit, posilovač, 2xAirbag,Tlumiče Cobra Rally,Pružiny Enzo -40mm,15" Alutec Zero+195/50 Kumho Ecsta Supra, střešní okno,rozpěrka tlumičů
Nevim jak na Nubire, ale ten znamej na Sierre to uz musi mit minimalne 5 let a nestezuje si.martin píše:a nedostane se pak tou dirou do svetla voda ?Krtek píše:Takže problém provizorně vyřešen. Automechanik v mym autorizovanym servisu přišel na "fintu". Nechat světla otevřený. jim se to prej osvědčilo. Takže jsem odšrouboval 2 zadní víška co jsou víc ven (obrysovky + potkávačky. Dálkový jsou v pohodě) a snad to zabralo. Odcházela mi levá obrysovka a bylo na ní znát každej den jak jde víc a víc do kopru a ted už 2 tejdny svítí furt stejně.
- Krtek
Vypadá to že ne. Oni jsoiu ty světlo skoro venku z motorovýho prostoru. Až v blatníkách, zvlevo až za řídící jednotkou a vpravo za vzduchovym filtrem. Proto se tam může dost na pikaču a při výměně žárovky musí ven celý světlo. Samo to budu sledovat, zatim dobrý.martin píše:a nedostane se pak tou dirou do svetla voda ?Krtek píše:Takže problém provizorně vyřešen. Automechanik v mym autorizovanym servisu přišel na "fintu". Nechat světla otevřený. jim se to prej osvědčilo. Takže jsem odšrouboval 2 zadní víška co jsou víc ven (obrysovky + potkávačky. Dálkový jsou v pohodě) a snad to zabralo. Odcházela mi levá obrysovka a bylo na ní znát každej den jak jde víc a víc do kopru a ted už 2 tejdny svítí furt stejně.
Silnejsi svetla..........
Muzu doporucit do Nubiry I halogenove zarovky H4 130 / 90 watu. Pouzivam je vice jako 5 let, predtim jsem je mel 8 let v Lade a je to stale v pohode.
Varovali mne, ze se teplem zdeformuje parabola, ale nic takoveho se nestalo. Rovnez kabelaz je puvodni a vubec se nezahriva. Rele bez problemu.
S puvodnimi 60 / 55 w jsem nebyl spokojen, bylo to slabe. Problemy s oslnovanim nemam. Je to super. (Vim, ze legislativa rika neco jineho, ale ani na STK na to neprisli a nemeli k tomu pripominky.)
Miloss
Miloss
- Radoslav Hološka
H4 130 / 90 W
Ahoj Radoslave,
tyto žárovky jsem koupil na výstavě příslušenství auto moto v KE. Já je kupoval v cca 1993 roku a a stál jeden kus cca 180 korun. Myslím, že dnes nebudou dražší. Viděl jsem i jejich nabídku někde na internete, dokonce nabízeli 130 / 110 W. Jak vidíš, tak životnost jejich je celkem slušná. Jejich svítivost taky. Rozhodně neoslňují, rozraní světla a tmy je perfektne ostré, stejně jaku u klasiky. Rozhodně jsou na tom mnohem lépe jako moderní potkávací výbojky. Je ovšem samozřejmé, že je potřebné vyměnit pojistky za silnější. Ostatní zůstává stejné. Doporučuji.
Hezkou sobotu, Miloss
