HALLOVA SONDA
HALLOVA SONDA
ma niekto skusenost s popraskanym magnetom na hallovej sonde ?
nexia
...tak to Adro mám a špatnou - jedná se o zmagnetizovanou hřídelku rozdělovače s růžicí ( na kruhu jsou čtyři hroty ) - vizuálně nebyla nijak poškozena ale nefungovala, jak by měla...stálo mě to ke 20litrům u Srby ( diletanti..) odhalil a opravil to až náš " palikx "...takže tak...
nexia
...to adro špatný - hádavý chod při studeném motoru - při teplém lepší ale bez akcelerace - delší prodleva...prostě to nešel...původ po servisu výměna tlumičů! ( musel tam vařit CO a něco tam pustil...) vystřelená cívka ve víčku rozdělovače...výměna postupně všeho: cívka, zapalovací modul, palec, víčko prostě vše.... právě až na tu hřídelku s růžicí...pak Srba 20 litrů a nic...a nakonec palikx za pět padesát, takže tak...
...presne lenivost, dlhy akceleračny čas, tusim dlhsie startovanie, obcas nepravidelny chod, a stalo sa mi aj to ze som motor nevedel nastartovat len tocilo a tocilo.teraz po vymene akceleruje bezvadne trocha ozil a štartuje na šupu. ešte mam podozrenie na lambdu co sa tyka lenivosti a riesim taktiez aj spravny predstih co mi nikto na svete nechce skontrolovať a nastavit.
...to Adro na " stroboskop " to snad umí v každým servisu je tam základ na značky 10° - po seřízení výstupu z převodovky na 95 octan je podle scanneru 11 na 9° ( koukal jsem palikxovi přes rameno ...) výstup ( bílý konektor z ECU vpravo před spolujezdcem ) byl tady díky petrmovi popisován už víckrát - a tohle nevěděli ani u Srby to jako ve značkovým servisu...
Ved ale to njeje sonda, to je Hallov snimac otacok. A ten je bud v rozdelovaci alebo na klukovom hriadeli a teda vtedy snima na zotrvacniku. A ak myslis hallov prvok ze ti odisiel - ten 'tanierik so zubkami' tak to si neviem predstavit, lebo to je len hlinik a nic viac. Ked nefunguje snimac ako ma tak Riadiaca jednotka nedostane informacie o pocte otacok, polohe piesta a poradi valcov... vyvodte si dosledky
nexia
...to OConnor pokud oba myslíme totéž - hřídelku v rozdělovači s růžicí a kruhovým protikusem - tak jsem si myslel taky, že se na ní nemá co pos..., s omylu mě vyvedl se svými zkušenostmi palikx - prostě příčina byla v ní...nemám více co dodat
Mno ked vam mam pravdu povedat tak do teraz som nemal ani sajnu co to je ta hallova sonda
ale uz to viem a viem aj to ze pri vymene cievky v rozdelovaci sa mi ten magnet "hallova sonda-podla vas" zdal dost zaoxidovany tak som ho prebrusil s brusnim papierom
zatial ide hehe dufam ze som tomu neublizil
Re: HALLOVA SONDA
len tak pomimo, ked odide hallov snimac pocas chodu motora, motor vynechava - 1. valec, a pri poruche nieje mozne nastartovat vozidlo, ved je to hlavny snimac, myslim ze jediny ktory nema signaly ktore by ho nahradili pre nudzovy rezim.
a ked motor nemal vykon tak to bol skrat na kostru v snimaci..
Daewoo Nexia GLX sedan 1.5 16V 66kW, r.v.1996, tmavozelená metalíza.
Re: HALLOVA SONDA
mala technicka: to nie je hallova sonda ani hallov snimac, je to len obycajna induckna cievka a obycajny permanentny magnet. Aj ked ako to tak citam tak az tak permanentny asi nebude
