Kufr na DO
milda.igi
Kufr na DO
Příspěvek od milda.igi »
Zdravím, potřeboal bych poradit ohledně kufru. Mám alarm ,který mý funkci otevření kufr přes DO, akorát nevím, kam mám připojit ten kabel, který vede z té krabičky od alarmu. Zkoušel jsem to přímo k čudlíku pod volantem, ale akorát to spálilo pojistku.
Nesvíte někdo, kam se to připojuje?
http://dld.uloz.to/763637a7265ef0cde8ce ... 8238816&De
Daewoo Nexia 1.5 Hatchback
Barva: Žlutá, r.v. 1998
milda.igi
Jasně obrázek je v tom odkazu. Takže tam mám natáhnout šťávu odkudkoliv a to selenoid je tedy ten kufr- takže připojit k tomu čudlíku pod volantem?
Predpokladam ze z alarmu ide jednozilovy kabel, tak teraz zalezi ci ukostruje alebo napaja. Ak ukostruje tak ako pise billi od positky kabel k ovladaniu rele a od rele na kabel do alarmu, inak budes musiet jeden ovladaci kontakt ukostrit. A spinanym kontaktom rele premostis tlacidlo otvarania kufru na kabloch niekde za konektorom pod lavym A stlpikom.
milda.igi
Re: Kufr na DO
Takže to tedy znamená, že když to zapojím podle toho schématu v odkazu stím, že těch 12 přivedu od té pojistky třeba z toho kufru ta úplně vpravo dole jak radil Billi, A kam se má umístit to relé? Mám ho přidělat na pojistky myslím, že je tam na něj místo.
Granko
Příspěvek od Granko »
hmm, predpokladam, ze keby priviedol 12V pred poistku toho elektromagnetu v poistkovej skrinke, tak to ma vyriesene a nepotrebuje dalsie rele...
Billi James-> no ved co pisem :lol: ,akurat somdoplnil, ze nemusi tahat kilometrove vedenie az k elektromagnetu ked mu staci premostit tlacidlo
Granko
nene, opravujem sa... rozmyslal som, ako mam pripnute hmlovky na dialkace - z dialkacovej poistky beriem "signal", ktory vsak taham na spinaciu cast rele hmloviek (nie na ich poistku). ak by to zapojil na poistku elektromagnetu (ktora imho isti elektromagnet a nie jeho rele :) ), tak by tym signalom z alarmu alebo co to tam chce pripojit musel zivit cely elektromagnet. ak ma ten elektromagnet aj rele (o com pochybujem), treba to zapnut na spinaciu cast toho rele, nie na poistku... ak nema, tak naozaj pridat rele... ale to je len taka moja ranna uvaha :)
milda.igi
Co teď
Takže jsem to zkoušel a to tak, že jsem zapojil relé na 12V do té jedné pojistky fialový drát z alarmu na správné místo akorát nevím jak mám ukostřit to relé. Zbývá mi tam ten prostřední konektor . Nebo mám táhnout těch 12V přes kostru. Jo a zkoušel jsem to i přemostit akorát nevím jaký kablík mám připojit (jsou tam dva se stejnou barvou)
pozri do schemy k autu, neviem ci k nexii sa tu na fore nieco povaluje ale k esperu bol celkom pekny manual v rumunstine a polstine, dalo sa z toho identifikovat najma pri konektoroch co je ktory kablik zac, mozno sa lisia hrubkou alebo sisi nevsimol tenku ciarku inej farby na tom kabli.
milda.igi
Tak jsem to zkoušel, ale bohužel bez výsledku.
Poslední věc, která mě napadla je to, jestli mi z toho fialového z centrály alarmu jde nějaký ten impulz. Nevíte, jestli to změřím zkoušečkou? Byl jsem u autoelektrikáře, ale neměl čas a řekl mi že byh to tam musel dva dny nechat a stálo by to 2500, což mi přijde dost za zapojenéí jednoho relé.
Asi to vzdám a budu otevírat kufr klíčem.
poznas zapojenie rele? daj sem fotky toho rele, potom mozeme spekulovat
