Kufr na DO
- milda.igi
Kufr na DO
Zdravím, potřeboal bych poradit ohledně kufru. Mám alarm ,který mý funkci otevření kufr přes DO, akorát nevím, kam mám připojit ten kabel, který vede z té krabičky od alarmu. Zkoušel jsem to přímo k čudlíku pod volantem, ale akorát to spálilo pojistku.
Nesvíte někdo, kam se to připojuje?
http://dld.uloz.to/763637a7265ef0cde8ce ... 8238816&De
Daewoo Nexia 1.5 Hatchback
Barva: Žlutá, r.v. 1998
Predpokladam ze z alarmu ide jednozilovy kabel, tak teraz zalezi ci ukostruje alebo napaja. Ak ukostruje tak ako pise billi od positky kabel k ovladaniu rele a od rele na kabel do alarmu, inak budes musiet jeden ovladaci kontakt ukostrit. A spinanym kontaktom rele premostis tlacidlo otvarania kufru na kabloch niekde za konektorom pod lavym A stlpikom.
- milda.igi
Re: Kufr na DO
Takže to tedy znamená, že když to zapojím podle toho schématu v odkazu stím, že těch 12 přivedu od té pojistky třeba z toho kufru ta úplně vpravo dole jak radil Billi, A kam se má umístit to relé? Mám ho přidělat na pojistky myslím, že je tam na něj místo.
nene, opravujem sa... rozmyslal som, ako mam pripnute hmlovky na dialkace - z dialkacovej poistky beriem "signal", ktory vsak taham na spinaciu cast rele hmloviek (nie na ich poistku). ak by to zapojil na poistku elektromagnetu (ktora imho isti elektromagnet a nie jeho rele ), tak by tym signalom z alarmu alebo co to tam chce pripojit musel zivit cely elektromagnet. ak ma ten elektromagnet aj rele (o com pochybujem), treba to zapnut na spinaciu cast toho rele, nie na poistku... ak nema, tak naozaj pridat rele... ale to je len taka moja ranna uvaha
- milda.igi
Co teď
Takže jsem to zkoušel a to tak, že jsem zapojil relé na 12V do té jedné pojistky fialový drát z alarmu na správné místo akorát nevím jak mám ukostřit to relé. Zbývá mi tam ten prostřední konektor . Nebo mám táhnout těch 12V přes kostru. Jo a zkoušel jsem to i přemostit akorát nevím jaký kablík mám připojit (jsou tam dva se stejnou barvou)
- milda.igi
Tak jsem to zkoušel, ale bohužel bez výsledku.
Poslední věc, která mě napadla je to, jestli mi z toho fialového z centrály alarmu jde nějaký ten impulz. Nevíte, jestli to změřím zkoušečkou? Byl jsem u autoelektrikáře, ale neměl čas a řekl mi že byh to tam musel dva dny nechat a stálo by to 2500, což mi přijde dost za zapojenéí jednoho relé.
Asi to vzdám a budu otevírat kufr klíčem.
