Jsem z nekterych aut zvykly ze pri vyssich rychlostech se automaticky vypina posilovac rizeni. U nekterych se vypina u nekterych se jen jakoby omezi na urcitou uroven podle rychlosti.
U moji nubiry se nevypina a tak bych se chtel zeptat zda je to tak v poradku a nebo je to zavada, porucha. Preci jen pri 130 clovek moc posilovac nepotrebuje a spis naopak je tezsi jet rovne kdyz je rizeni pri takove rychlosti tak citlive.
Diky za odpoved.
Vysoke rychlosti a posilovac rizeni
Daewoo Matiz 0.8
Mě nepřipadá, že by posilovač byl nějak přehnaně silný, stejně tak rychlost 130 a vyšší (jel jsem delší dobu i 180) žádné problémy s autem nedělá, pokud jedu rovně většinou s volantem vůbec nehýbám, nebo jen minimálně. Auto jede jak po kolejích. Mám pocit, že je nějak ošéfováno, že ve vyšších rychlostech posilovač tak neposiluje. Každopádně v Leganze to tak je, v Nubiře jsem to blíž nezkoumal. Pokud máš pocit, že auto plave a musíš ho po silnici honit, měl bys zkouknout silentbloky na předních ramenech a kloub v tyči řízení (je u podlahy) někdy zatuhne a Nubi se blbě řídí.....
- Ivoš
Četl jsem, že Nubiry až tak úplně vyřešený posilovač nemají oproti jiným značkám, nicméně si myslím, že to jde....právě při vyšších rychlostech, a to mám hodně bohaté zkušenosti , posilovač malinko přituhne. Zkus to, co ti radí Richard. Ale jde taky o to, že posilovač a všechno můžeš mít v pohodě, jen jiné značky mají to "přituhnutí" znatelnější.
Vse je v pohode, mam auto akorat po servisu spodku.
Slo mi spis jen o to ze napr. u Vectry B se posilovat pri vyssich rychlostech vypina. (preci jen s posilovacem i male cuknuti volantem muze mit dalekosahle nasledky zatimco bez nej auto reaguje preci jen vlazneji)
JInak osobne s tim moc problem nemam, da se na to zvyknout. Nemam problem s tim rizenim, jen jak jsem psal je to pro me trosku nezvyk Jen jsem chtel vedet zda to tak ma bejt. (jak vidno tak jo) Na dalnici vetsinou take nemam problem. Mezi pruhy prejizdim volneji abych nemusel moc tocit volantem a pak to zase v dalsim pruhu vyrovnavat :
Diky za odpovedi
Diky za odpovedi
Daewoo Matiz 0.8
- simone
aaa
podľa angl . manualu asi ako sa zvyšuje rýchlosť tak sa zmenšuje posilovač. Podla mna to funguje
maxi skuter Kymco Xciting 500
