Rozmery reproduktorov v Espere
Ahoj! Chlapy nevie niekto tak na rýchlo aké sú rozmery reproduktorov vpredu aj zadu? Lebo chcem ich vymeniť. ďakujem!
To som uz zistoval pred mesiacom , ale bez uspechu.(este su tam a ticho), ani ich neviem vybrat.
Jedine co viem, ze ak nedas orig.DAEWOO nebudu ti sediet koliky, budes to musiet bud naletovat ,alebo vymenit spojky. " su takto: _ l bezne je _ _ . "
Ale info potesi aj mna .....piste........ piste .......piste
Marian
Marian
DAEWOO ESPERO 1,5 /1996
Zkuste trochu prohledat forum, nejste první kdo tohle řeší
Re: Rozmery reproduktorov v Espere
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... produktoryceysy píše:Ahoj! Chlapy nevie niekto tak na rýchlo aké sú rozmery reproduktorov vpredu aj zadu? Lebo chcem ich vymeniť. ďakujem!
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
Ja som v Skode 120 mal repro. nove v predu 10Cm a v zadu 16cm.Do espera som daval tazko aj kabel ale do zadu budes prerabat priemer plechu ked tam das 16Cm repro.Niekde som cital ze do predu namontovali 16Cm ale na vodicovej strane bol problem tlacitko na kufor.Ja mam 10Cm v predu a musel som plast trosku nahriat aby sa mi zmestil repro a v zadu 16Cm ale je tam dost roboti s plechom.Kabel na vodicovej strane sa mi tazko davalo cez tu harmonykovu gumu som pouzival pevny a tenky drot aby som vytiahol kabel.Na spolu jazdcovej strane to islo ako po masle.Ja si myslim ake si das take mas a hotovo.
tie 16,5 sa daju pekne dat do prednych dveri, jedny problem je fakt len tlacidlo na otvaranie kufra lebo je moc dlhe. ja som ho trosku skratil a prerobil a vyzera uplne rovnako, len ma hlbku asi 2 cm namiesto povodnych asi 7 cm. jediny rozdiel je v tom, ze teraz nieje podsvietene. ale aj to bude, len to chce cas a pekne pocasie a chut do prace
Mas pravdu.Mam tolko roboti na espero ako v kostole a najlepsie sa robi cez leto.sefov.brat píše:tie 16,5 sa daju pekne dat do prednych dveri, jedny problem je fakt len tlacidlo na otvaranie kufra lebo je moc dlhe. ja som ho trosku skratil a prerobil a vyzera uplne rovnako, len ma hlbku asi 2 cm namiesto povodnych asi 7 cm. jediny rozdiel je v tom, ze teraz nieje podsvietene. ale aj to bude, len to chce cas a pekne pocasie a chut do prace
fotku, fotku, fotku ...sefov.brat píše:tie 16,5 sa daju pekne dat do prednych dveri, jedny problem je fakt len tlacidlo na otvaranie kufra lebo je moc dlhe. ja som ho trosku skratil a prerobil a vyzera uplne rovnako, len ma hlbku asi 2 cm namiesto povodnych asi 7 cm. jediny rozdiel je v tom, ze teraz nieje podsvietene. ale aj to bude, len to chce cas a pekne pocasie a chut do prace
