Rozmery reproduktorov v Espere
ceysy
Příspěvek od ceysy »
Ahoj! Chlapy nevie niekto tak na rýchlo aké sú rozmery reproduktorov vpredu aj zadu? Lebo chcem ich vymeniť. ďakujem!
kinats
Příspěvek od kinats »
To som uz zistoval pred mesiacom , ale bez uspechu.(este su tam a ticho), ani ich neviem vybrat.
Jedine co viem, ze ak nedas orig.DAEWOO nebudu ti sediet koliky, budes to musiet bud naletovat ,alebo vymenit spojky. " su takto: _ l bezne je _ _ . "
Ale info potesi aj mna .....piste........ piste .......piste
Marian
DAEWOO ESPERO 1,5 /1996
Zkuste trochu prohledat forum, nejste první kdo tohle řeší ;)
Hardy
Příspěvek od Hardy »
rozober a uvidíš tie zaujímavé čísla :lol:
1.5/16V modrá metalíza 14" Elektrony Borbet, sanie Kingdragon, JVC radio with USB,Xplod Sony repro atd
janodvt
Re: Rozmery reproduktorov v Espere
Příspěvek od janodvt »
ceysy píše:Ahoj! Chlapy nevie niekto tak na rýchlo aké sú rozmery reproduktorov vpredu aj zadu? Lebo chcem ich vymeniť. ďakujem!
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... produktory
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
pkuruc
Příspěvek od pkuruc »
caves, vzadu su reproduktory 15 cm. je to blby rozmer a ak chces klasicke 16,5 nahodit, tak namontuj zospodu presne dostreu aby ti membrana nebuchala o plech a nebudes musiet nic vypilovat. mne to tak slape a hra to vcelku dobre:-)
Dad7
Příspěvek od Dad7 »
Ja som v Skode 120 mal repro. nove v predu 10Cm a v zadu 16cm.Do espera som daval tazko aj kabel ale do zadu budes prerabat priemer plechu ked tam das 16Cm repro.Niekde som cital ze do predu namontovali 16Cm ale na vodicovej strane bol problem tlacitko na kufor.Ja mam 10Cm v predu a musel som plast trosku nahriat aby sa mi zmestil repro a v zadu 16Cm ale je tam dost roboti s plechom.Kabel na vodicovej strane sa mi tazko davalo cez tu harmonykovu gumu som pouzival pevny a tenky drot aby som vytiahol kabel.Na spolu jazdcovej strane to islo ako po masle.Ja si myslim ake si das take mas a hotovo.
pkuruc
tie 16,5 sa daju pekne dat do prednych dveri, jedny problem je fakt len tlacidlo na otvaranie kufra lebo je moc dlhe. ja som ho trosku skratil a prerobil a vyzera uplne rovnako, len ma hlbku asi 2 cm namiesto povodnych asi 7 cm. jediny rozdiel je v tom, ze teraz nieje podsvietene. ale aj to bude, len to chce cas a pekne pocasie a chut do prace :-)
Dad7
Příspěvek od Dad7 »
sefov.brat píše:tie 16,5 sa daju pekne dat do prednych dveri, jedny problem je fakt len tlacidlo na otvaranie kufra lebo je moc dlhe. ja som ho trosku skratil a prerobil a vyzera uplne rovnako, len ma hlbku asi 2 cm namiesto povodnych asi 7 cm. jediny rozdiel je v tom, ze teraz nieje podsvietene. ale aj to bude, len to chce cas a pekne pocasie a chut do prace :-)
Mas pravdu.Mam tolko roboti na espero ako v kostole a najlepsie sa robi cez leto.
fotku, fotku, fotku ...
pkuruc
chces fotku toho tlacidla? lebo cele dvere sa mi rozoberat nechce :-))
sefov.brat píše:chces fotku toho tlacidla? lebo cele dvere sa mi rozoberat nechce :-))
jasne ze tlacidla, a ak mas tapacir z plexiskla tak ho ani davat dolu nemusis :lol: , alebo proste len to tlacidlo vyber a sfot, ak to ide, ved povodne vybrat ide
pkuruc
ahoj, neskoro, ale predsa :-) ak chces fotky toho tlacidla, tak posli mailovu adresu, neviem sem vkladat fotky :-)
Zpět na „ESPERO“
