Ventilator Chladica
Ventilator Chladica
Ahojte Nexiaci.Stava sa vam uz v tomto obdobi,ze sa zapne ventilator na chladici?Mne sa to uz par krat stalo po jazde,na volnobehu.
Re: Ventilator Chladica
Mě se nezapnul ani když mi fouklo těsnění pod hlavou.gembala píše:Ahojte Nexiaci.Stava sa vam uz v tomto obdobi,ze sa zapne ventilator na chladici?Mne sa to uz par krat stalo po jazde,na volnobehu.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Mě se nezapnul ani když mi fouklo těsnění pod hlavou.U firemní feldy se mi to stává,ale u nexie ne.gembala píše:Ahojte Nexiaci.Stava sa vam uz v tomto obdobi,ze sa zapne ventilator na chladici?Mne sa to uz par krat stalo po jazde,na volnobehu.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- Ivan
Tak to já mám spíše opačný "problém" - ventilátor se mi točí skoro stále a to mám odvětrání řešené poměrně precizně...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- Ivan
Kolego, možná je, nicméně je lepší, když se točí více než méně...Kessler píše:Ivan: A není to jen špatně zvolený typ termospínače??? Třeba by stačila výměna za jiný, který spíná při vyšší teplotě...
Nexia² project
Neviem ako u nexie ale u espera je to v poriadku. Mechanicky termospinac na chladici spina vetrak cez predradny odpor (pri nizsej teplote) a RJ pri vyssej teplote spina vetrak na plny vykon, pricom teplotu snima cidlom na bloku motora. Ja spinac na chladici zapojeny nemam a fungujem, akurat v kolonach rucicka vystupa z druheho na 4 dielik a potom to huciaca vrtula zrazi nazad na druhy.PeterMI_SK píše:mne sa bezne stava ze po dlhsej jazde ak zastavim a na volnobeh mi bezi ventilator ale len na nizke otacky.........ak ostanem dlhsie stat a motor sa zohreje viac tak zapne na vyssie otacky
Dnes som zistil ze mne ten ventilator vobec netoci aj ked ma motor 5 stupne alebo 1 000 000 stupne !!!!!kurnik..a to motor sa mi prehrieva po dlhsej jazde tak ze skoro vobec auto nema tah
( v com moze byt chyba?ze sa mu nechce tocit?alebo je to bezne u nexii?a tak isto mi nechce tocit a ani ventilator od klimy ked ju zapnem a minule sa tocil este pred zimu ked som zapol klimu...kurna co vymenit alebo skontrolovat?
Naposledy upravil(a) Dark69 dne úte kvě 13, 2008 16:59, celkem upraveno 2 x.
Zdravím Vás. Ja som šete tiež nezaregistroval zapnutie ventilátora. Ale funguje. Viem to preto, lebo som vlani bol na testeri v servise - len pre zaujímavosť , vedúci si vypýtal 300.-sk.-, no a tam preskúšali aj zapnutie ventilátora. Zapol po nahodení nejakého kódu mechanikom. Ten mi povedal, že ventilátor je v 100% stave a mal by zapnúť podľa meraní pri teplote cca 90 stupňov.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
Keď spustíš klimu musí sa rozbehnúť ventilátor!!
Mal som podobný problém a bola to prepálená poistka
spôsobená poruchou (skratom) jedného z ventilátorov.
