Pani poradte... Auto celu zimu stalo mal som prilepene zadne bubny lebo som necchal zatiahnutu rucnu, to som rozchodil kladivom. No mam problem aj s brzdami v predu. Ked slapnem na brzdovy pedal ozyva sa s predu bum bum bum , pedal mam az na podlahe a strasne mi skace. Mam pocit akoby by boli v predu dosticky prilepene na kotuce... Prosim vas neviete co sa s tym mohlo stat? pred zimou bolo vsetko ok
Dakujem pani
Problem s brzdami
Problem s brzdami
Espero 1,5 GlX, 66kW, 65 000 km
brzdy
Nie abs nemam , poradte niekto co s tym lebo uz ma to prestava bavit... Dik moc
brzd
celkom neviem ako to myslis rozchodit valceky, nevysvetlis mi to dik
- vladimir fodor
Cau. Podla toho co pises mas dost vazny problem.V prvom rade si skontroluj vysku hladiny brzdovej kapaliny,ked pises ze pedal ide az na podlahu,mohlo sa stat ze otrhlo tesnenie vo valcekoch a zavzdusnilo brzdovu sustavu.To buchanie moze sposobovat hrdza na kotucoch a bubnoch staci ju obrusit smirglom alebo niecim podobnym,v kazdom pripade je treba vsetko rozobrat.Nic horsie pre auto ako ked stoji na mieste a dlho.Tak zelam vela zdaru pri oprave!
