Problem s brzdami
MilanK
Problem s brzdami
Příspěvek od MilanK »
Pani poradte... Auto celu zimu stalo mal som prilepene zadne bubny lebo som necchal zatiahnutu rucnu, to som rozchodil kladivom. No mam problem aj s brzdami v predu. Ked slapnem na brzdovy pedal ozyva sa s predu bum bum bum , pedal mam az na podlahe a strasne mi skace. Mam pocit akoby by boli v predu dosticky prilepene na kotuce... Prosim vas neviete co sa s tym mohlo stat? pred zimou bolo vsetko ok
Dakujem pani
Espero 1,5 GlX, 66kW, 65 000 km
Hardy
eeee
Příspěvek od Hardy »
Mas ABS?
1.5/16V modrá metalíza 14" Elektrony Borbet, sanie Kingdragon, JVC radio with USB,Xplod Sony repro atd
MilanK
brzdy
Nie abs nemam , poradte niekto co s tym lebo uz ma to prestava bavit... Dik moc
ceysy
Příspěvek od ceysy »
Rozober brzdy a skus rozchodiť valčeky. Pozri sa na stav kotúčov a platničiek.
MilanK
brzd
celkom neviem ako to myslis rozchodit valceky, nevysvetlis mi to dik
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Cau. Podla toho co pises mas dost vazny problem.V prvom rade si skontroluj vysku hladiny brzdovej kapaliny,ked pises ze pedal ide az na podlahu,mohlo sa stat ze otrhlo tesnenie vo valcekoch a zavzdusnilo brzdovu sustavu.To buchanie moze sposobovat hrdza na kotucoch a bubnoch staci ju obrusit smirglom alebo niecim podobnym,v kazdom pripade je treba vsetko rozobrat.Nic horsie pre auto ako ked stoji na mieste a dlho.Tak zelam vela zdaru pri oprave!
Zpět na „ESPERO“
