nie celkom pravidelný volnobeh
Začni zapalováním , potom krokovej motorek, je toho hodně . Studenej motor ve volnoběhu hodně napoví o celkovým stavu motoru.
kasma
Příspěvek od kasma »
kukni krokový motor /to je najčastejšia chyba, rýchlo sa zanáša, teda aspoň ten môj/, potom kukni sviečky, káble, rozdeľovač, palec...
maco-lv
krokovy motor
Příspěvek od maco-lv »
cavko kde by som nasel krokovy motor? na espere 15i 16v a ako sa rozobera? dakujem
Skoda 105l (Uz nebohá*)
kasma
na lavej strane od motora hore, pri plynovom lanku, ide tam velka rura na sanie... neveim ako by som to presne opisal... :roll:
ceysy
Příspěvek od ceysy »
Ale čo je to to vlastne ten krokový motorček? A z toho popisu vôbec neviem kde by som ho našiel. Prosím priblížte to!
Steeler [Crawler]
Příspěvek od Steeler [Crawler] »
este k tym kolisajucim otackam,mal som podobny problem,ale mne otacky skocili len hore a na chybe boli svieckove kable.po vymene kablov ide ako nove :D
cez vikend som vycistil teleso klapky aj motorcek (ten len zvonku, kedze som nemal nervy na odvrtanie nitov :) alebo cim je to zmontovane), je to takmer docista docista,. Motorcek a obtok bol zasraty bahnom z oleja, prachu a merkaptanu z lpg (aspon z motorceka bolo citti merkaptan dost). Robil som to preto, lebo espero (1.5l) zacalo najma na krizovatkach blbnut a pocas cakania na zelenu proste padli otacky na 500 a islo na 3 (mozno aj dva :) ) valce, takze to triaslo, rachotilo, proste hroza. Niekedy sa problem neprejavil a po zvyseni otacok plynovym pedalom bolo vsetko ok.
Po vycisteni sice otacky padaju nadalej, ale rj ich uz okamzite zdvihne.
Mozno to s tym suvisi, ze v posledenj dobe zacala svietit zlta kontrolka "engine" na dialnici ked chvilu idem bez pohybu plynovym pedalom a na lpg krabicke zvieti zlta a zelena ledka. Mozno ide chudobjesia zmes, kedze takto ked sa to chovalo tak na pc pripojenom k lpg to lpg rj regulovala ale obrovskou rychlostou takze ludske oko nestihalo sledovat preblikavanie lediek a zdalo sa ze svietia naraz dve. Ani neviem kedy toto zacalo, tusim po odpojeni baterky ked umrela a teda bola asi resetnuta rj. Inac co sa tyka chovania motoru v zabere tak je vetko ok, snad len kym lpg rj nepotisne zmes do bohatsej tak sa autu moc neche potom naskoci cervena ledka a citit ze auto zacalo tahat.
dzanoka
Příspěvek od dzanoka »
krokový nerozoberaj lebo v momente ked ho rozpojíš odtrhneš vo vnútry štyri drôty a oranžová kontrolka ti svieti lebo pri LPG ti system odpojí vstrekovače a potom to načíta ako chybu ale to je v poriadku.
Pokial viem tak espero si nedetekuje ci ma pripojene vstreky, ale fakt netusim po com to zacalo blbnut, pretoze pop olieceni lpgcka tym ze som pouzil zmiesavac a nie predpotobny system rurky do sania (mimochodom oficialnym dovozcom lovato hromadne montovany a schvalovany), bolo vsetko v poriadku a neviem kedy to zacalo zase blbnut.
Ja si myslim, ze benzinova jednotak pri ustalenej jazde zisti ze nevie posunut zmes tak ako by chcela a preto zahlasi, ale to budem vediet az ked vypipam kody. Ona totiz zasvieti len pri ustalenej jazde a len obcas a aj to pochvili ustalenej jazdy. V meste si ani nepamatam ci niekedy zasvetila. Este sa tak dokopat k tomu vypipaniu :).
dzanoka
mne sa tiež rozsvieti len ked je auto dlhšie pod plynom. v meste málokedy.
