zvysenie podvozku
Rasťo
zvysenie podvozku
Příspěvek od Rasťo »
Dost sa tu popisalo o znizovani aut, ale ja mam opacny zamer. Chcem Espero trochu pridvihnut. Ma s tym niekto skusenosti? Mam len teoreticku predstavu o podlozkach pod pruziny...
Espero 1,5; LPG; r.v.:1996
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
zdar.. skus použiť hľadať..
.. aj tu je niečo..
https://www.chevroletclub.cz////////////// ... ht=#139612
.. potom som ich vyhodil a dal som pod struny toto
Omega MV6 ... no coment ...
Rasťo
Skusil som, ale nic rozumne som nenasiel. Mal som na mysli nieco konkretne. Tam je zas kopec bytocnych reci..
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
AHOJ.ESPERO som sice nedvihal ale staru 105ku som musel.Tam som navaral na ramena vytocene podlozky hrube 1,5cm.V podstate je dolezite o kolko chces ist hore.
vaculcim
Příspěvek od vaculcim »
Konečně někdo kdo nesnižuje :lol:
Ale poradit neumím :cry:
2x Škoda Felicia, Seat Cordoba, Škoda 105L, Škoda Favorit a konečně Lanos 1,6 SX r.v.98, 195/50 R15, na zimu 185/60 R14
kasma
Příspěvek od kasma »
Mne v servise dozadu namontovali nejake svedske zosilnene pruziny a zadocek je pekne hore...
Honza Beneš
Příspěvek od Honza Beneš »
kasma píše:Mne v servise dozadu namontovali nejake svedske zosilnene pruziny a zadocek je pekne hore...
Ahoj, nevzpomínáš si na značku a cenu? Já mám v plánu fláknout dozadu válec na plyn 90 l a obávám se, že mi auto bude padat na prdel. A předek mi přijde dost nahoře, tak to možná budu řešit komplet novými péry, s tím že vzadu bych je ještě "nastavil" jako Rumcajz.
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
tarky
Příspěvek od tarky »
Čauko, ja som mal s tým rovnaký problem, auto mi kľakalo na zem lebo som tam dal plynovu bombu. Vyriešil som to tak,že som dal medzi pružiny gumové podlozky(maju ich v ASKOFE a ževraj su to do žiguľakoch) a teraz je zadok pevný a vysoko.
Rasťo
Ja mam tiez v zadu plynovu nadrz. Ale chcem dvihnut aj predok. Nerad by som ale menil pruziny. Nechcem aby to auto bolo tvrdsie, chcem len aby bolo vyssie. Preto som mal predstavu o podlozkach pod pruziny. Predok by som chcel tak o 3-4 cm a zadok o 5-6 cm.
kasma
Honza, zial na cenu ani na znacku si nespominam, menil som to uz pred rokom, pokusim sa zistit to pre teba...
Honza Beneš
kasma píše:Honza, zial na cenu ani na znacku si nespominam, menil som to uz pred rokom, pokusim sa zistit to pre teba...
Kasma, já stejnak nevím, kdy do toho půjdu. Teď jsem kupoval nový gumy, na řadě je zmiňovaná nová nádrž a řídící jednotka LPG a pak si dám s výdajema za auto chvíli pauzu takže nové pružiny hned tak kupovat nebudu..
Espero 1.8 (+LPG)
Rasťo
Nemate niekto v BA a okoli rozobrate Espero? Chcel by som si obzriet napravy. Ulozenie pruzin. Pripadne to zamerat na vyrobu podloziek.
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Napadá mě jedna věc....onehdy si jeden známej dal na Astru HB tlumiče a pružiny z Astry Kombi a dost sllušně se mu to zvýšilo....nešlo by teda v případě Espera něco podobnýho? Sice se Kombiky nedělali (nebo možná jo, ale nevím o tom), ale třeba z Nubiry Kombi by to mohlo jít....je to jen laický nápad...patrně má Nubira tohle ústrojí jiný než Espero, ale co to vyzkoušet ;)
Rasťo
tarky píše:Čauko, ja som mal s tým rovnaký problem, auto mi kľakalo na zem lebo som tam dal plynovu bombu. Vyriešil som to tak,že som dal medzi pružiny gumové podlozky(maju ich v ASKOFE a ževraj su to do žiguľakoch) a teraz je zadok pevný a vysoko.
Nemohol by si to odfotit? Alebo hodit sem link, kde sa daju vidiet?
pružiny
...to Rasťo, problém u Tebe je v " unavených " pružinách to za prvé a za druhé se u nových udává síla a výška ( ta by měla být stejná... ), sám mám silnější u nexie
pokud to vyměníš uvidíš jak se zvedne - jinak Tě chápu a příčina většinou bývá v ulomených koncích pružin, musí být zatočené až do středu můj případ...a důsledek auto šlo neustále na doraz...
