Repro
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
Tento vikend som si do auta,zatial len na zadne plato, namontoval ovalne reproduktory.Tento krat som zvolil lacnejsiu variantu reproduktorov znacky Sencor.Po namontovani a spravnom zapojeni som bol velmi prekvapeny ako dokazu zahrat tieto reproduktory ktorych cena bola nieco cez 18 eur.Samozrejme vytlmenie kufra by nemala chybat.
http://www.lacne-nakupy.sk/predaj-scs-a ... medium=cpc
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Re: Repro
Eugo ejte fotky ať nastartujete ostatní hifimeny :lol: Sencor má švára v toyotě a hrají taky super -i
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:Eugo ejte fotky ať nastartujete ostatní hifimeny :lol: Sencor má švára v toyotě a hrají taky super -i
Aj fotky budu len este nemam ocalunenu dosku na ktorej su repraky. Zajtra to mozem cvaknut bez calunenia.Chcel som uz dnes ale nevyslo mi to casovo.
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
-i
Re: Repro
Tak u mě definitivně rozhodnuto dopředu přijdou tyhle cenově vyjdou na 1500kč i s dopravou což je myslím super cena nejlevnější na internetu,myslím že budou hrát dobře.Hertz dsk 165.4
komponent: 2 cestný systém
veľkosť (woofer): 165mm
veľkosť (tweeter): 15mm
trvalé zaťaženie (Watt): 80
špičkové zaťaženie (Watt): 160
impedancia (Ω): 4
frekvenčná odozva (Hz): 50 - 21k
citlivosť (dB/SPL): 93
vonkajší priemer (mm): 166
priemer montážného otvoru (mm): 142
veľkosť magnetu (mm): 80
celková hĺbka (mm): 68
montážna hĺbka (mm): 61
hmotnosť výrobku s balením (kg): 0.720
snap
Re: Repro
Příspěvek od snap »
Tak dnes kvoli dazdu som sa k rozoberaniu auta nedostal takze komplet navod som zacal pisat ale foto dorobim hned ako bude aspon sucho...(tepla by som sa asi uz nedockal) :)
Re: Repro
to nevadí jakou máš hloubku repro dopředu??já pořád vybírám ,ale mam strach,mám vybraný kolem 6,5 cm.Chtěl bych to dát nahoru na tapecír,kdyby bylo hodně hluboký musela by se dát i mdf podložka zvenku.zajímalo kolik je od tapecíru po to stahovací okno mezera :roll:
Re: Repro
Myslím že jsem už pořešil problém s malou hloubkou repra.Na plech dveří se nalepí podložka MDF asi tak počítám 3cm.tím pádem jsou 3cm repra v podložce.Jelikož se dělají MDF podložky i pěkným falce,tudíž se dají dát ven dá se dát podložka i na plast tapecíru zvenku/třeba pěkně olakovaná/.Ale problém je že její venkovní průměr je 18,5 cm což je dost a i když by to tam rozměrově šlo,nebylo by to hezký.A teď jsem našel na internetu hliníkové distanční podložky a ty mají přesně 16,5 cm.a vypadají pod reprem zvenku i hezky.Šířku mají 1,5 cm což je dost.Takže když se dá repro s hloubkou cca 6,5 cm tak 3cm je MDF,1,5 cm je Alu podložka cca 2mm je těsnící páska a celkem to je 4,7 cm zbývá 1,8 cm což se doufám za plech dveří vejde,tak naplesklý to sklo na dveřích snad není :PP: co říkáte???jsou moje úvahy správné?adresa na alu distančnmí rámečky,mají i jiné rozměry
http://shop.doronel.cz/store/goods-$000 ... 01---.html alu
http://www.bmshop.eu/?page=search&sortm ... YXRlJ2FsbA plastové
ty alu jsou určitě lepší jak na zvuk tak pevnost -i
klm121
Re: Repro
Příspěvek od klm121 »
Medzi plech a okno by ti to malo vliezť v pohode, ak sa dobre pamätám malo by tam byť cca 28mm medzi nimi -i
Re: Repro
Tak to tam toho ještě hodně i zbyde,tím pádem tam přijdou také M?ohawk at nejsou vpředu jiný než vzadu.Hluboký jsou právě těch 6,5 cm.
2-pásmové komponentní reproduktory 10MS-6.2
- Rozměry: 16,5cm (6,5)
- Max.výkon: 240W
- RMS výkon: 120W
- Citlivost: 92dB
- Frekvenční rozsah: 65-20.000Hz
- Impedance: 4 ohm
- Montážní hloubka: 6,5cm
- Velikost a typ magnetu: 8,0cm IFD Strontium-Ferrite
- Konstrukce (koš): antirezonanční, s povrchovou úpravou grafitem
- Membrána: PP (polypropylen) se speciální povrchovou úpravou
- Závěs membrány: speciální gumový
- Výškový reproduktor: 20mm KAPTON (hedvábné)
- Výškový reproduktor (rozměry v pouzdře): 2,3 x 4,2cm (+ adaptéry pro montáž na zapuštění 4,5 x 1,5cm)
- Výhybka: 11,5 x 7,8cm (6 dB)
Mám je i vzadu ,ale řadu MC a hraje to jako by byl vzadu Wofer,dneska jsem tam prdnul Prodigy a to bylo něco.Přední momentálně vůbec neslyším :o)
Tohle jsou ty kroužky alu počítám že budou stříbrný když ne tak se olakují načerno
Mohawk který tam dám.jpg (123.08 KiB) Zobrazeno 1926 x
Re: Repro
Lada tak už konečne sa v tom vyznam. Do teraz som v tom mal zmätok ale už je mi jasno čo tam dáš. Dúfam že už to meniť nebudeš, aby som zas nemusel toľko špekulovat čo tam všetko bude. :D -i :PP:
Re: Repro
Ahoj!!!ne brzdila mě ta montážní hloubka,stejně to ještě než začne sněžit poměřím na jedněch dveřích přes zimu nakoupím a na Olšovec s muzikou :lol: tohle je poslední verze i tlumení bude od Mohawk -i V postatě od jedné firmy všechno,i když mě hodně lidí říkalo že tu značku neznají že to bude blbý ty zadní hrají i bez zesilovače super -i Ať už to je celý :lol:
Re: Repro
Na to jsem fakt zvědavej, v zimě ti bude stači pustit radio kousek hlasitěji a auto se ti samo oklepe od sněhu :D :lol:
Re: Repro
Momentálně jsou ty zadní v záběhu,ale jak se tomu přidá rezonuje stropnice musím to pořešit :D
snap
Re: Repro
Příspěvek od snap »
ladinek píše:Myslím že jsem už pořešil problém s malou hloubkou repra.Na plech dveří se nalepí podložka MDF asi tak počítám 3cm.tím pádem jsou 3cm repra v podložce.Jelikož se dělají MDF podložky i pěkným falce,tudíž se dají dát ven dá se dát podložka i na plast tapecíru zvenku/třeba pěkně olakovaná/.Ale problém je že její venkovní průměr je 18,5 cm což je dost a i když by to tam rozměrově šlo,nebylo by to hezký.A teď jsem našel na internetu hliníkové distanční podložky a ty mají přesně 16,5 cm.a vypadají pod reprem zvenku i hezky.Šířku mají 1,5 cm což je dost.Takže když se dá repro s hloubkou cca 6,5 cm tak 3cm je MDF,1,5 cm je Alu podložka cca 2mm je těsnící páska a celkem to je 4,7 cm zbývá 1,8 cm což se doufám za plech dveří vejde,tak naplesklý to sklo na dveřích snad není :PP: co říkáte???jsou moje úvahy správné?adresa na alu distančnmí rámečky,mají i jiné rozměry
ja mam len 52cm hlbku v predu takze MDFko mi staci :)
Zpět na „Aveo - Elektronika“
