Repro
Re: Repro
Tento vikend som si do auta,zatial len na zadne plato, namontoval ovalne reproduktory.Tento krat som zvolil lacnejsiu variantu reproduktorov znacky Sencor.Po namontovani a spravnom zapojeni som bol velmi prekvapeny ako dokazu zahrat tieto reproduktory ktorych cena bola nieco cez 18 eur.Samozrejme vytlmenie kufra by nemala chybat.
http://www.lacne-nakupy.sk/predaj-scs-a ... medium=cpc
- 98787_740e9a82493720ffb5724d85a63ff77f.jpg (9.08 KiB) Zobrazeno 2022 x
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
Eugo ejte fotky ať nastartujete ostatní hifimeny
Sencor má švára v toyotě a hrají taky super
Re: Repro
Aj fotky budu len este nemam ocalunenu dosku na ktorej su repraky. Zajtra to mozem cvaknut bez calunenia.Chcel som uz dnes ale nevyslo mi to casovo.ladinek píše:Eugo ejte fotky ať nastartujete ostatní hifimenySencor má švára v toyotě a hrají taky super
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
Tak u mě definitivně rozhodnuto dopředu přijdou tyhle cenově vyjdou na 1500kč i s dopravou což je myslím super cena nejlevnější na internetu,myslím že budou hrát dobře.Hertz dsk 165.4
komponent: 2 cestný systém
veľkosť (woofer): 165mm
veľkosť (tweeter): 15mm
trvalé zaťaženie (Watt): 80
špičkové zaťaženie (Watt): 160
impedancia (Ω): 4
frekvenčná odozva (Hz): 50 - 21k
citlivosť (dB/SPL): 93
vonkajší priemer (mm): 166
priemer montážného otvoru (mm): 142
veľkosť magnetu (mm): 80
celková hĺbka (mm): 68
montážna hĺbka (mm): 61
hmotnosť výrobku s balením (kg): 0.720
impedancia (Ω): 4
- hertz%20system.jpg (50.11 KiB) Zobrazeno 1989 x
Re: Repro
to nevadí jakou máš hloubku repro dopředu??já pořád vybírám ,ale mam strach,mám vybraný kolem 6,5 cm.Chtěl bych to dát nahoru na tapecír,kdyby bylo hodně hluboký musela by se dát i mdf podložka zvenku.zajímalo kolik je od tapecíru po to stahovací okno mezera
Re: Repro
Myslím že jsem už pořešil problém s malou hloubkou repra.Na plech dveří se nalepí podložka MDF asi tak počítám 3cm.tím pádem jsou 3cm repra v podložce.Jelikož se dělají MDF podložky i pěkným falce,tudíž se dají dát ven dá se dát podložka i na plast tapecíru zvenku/třeba pěkně olakovaná/.Ale problém je že její venkovní průměr je 18,5 cm což je dost a i když by to tam rozměrově šlo,nebylo by to hezký.A teď jsem našel na internetu hliníkové distanční podložky a ty mají přesně 16,5 cm.a vypadají pod reprem zvenku i hezky.Šířku mají 1,5 cm což je dost.Takže když se dá repro s hloubkou cca 6,5 cm tak 3cm je MDF,1,5 cm je Alu podložka cca 2mm je těsnící páska a celkem to je 4,7 cm zbývá 1,8 cm což se doufám za plech dveří vejde,tak naplesklý to sklo na dveřích snad není
co říkáte???jsou moje úvahy správné?adresa na alu distančnmí rámečky,mají i jiné rozměry
http://shop.doronel.cz/store/goods-$000 ... 01---.html alu
http://www.bmshop.eu/?page=search&sortm ... YXRlJ2FsbA plastové
ty alu jsou určitě lepší jak na zvuk tak pevnost
Re: Repro
Medzi plech a okno by ti to malo vliezť v pohode, ak sa dobre pamätám malo by tam byť cca 28mm medzi nimi
Re: Repro
Tak to tam toho ještě hodně i zbyde,tím pádem tam přijdou také M?ohawk at nejsou vpředu jiný než vzadu.Hluboký jsou právě těch 6,5 cm.
2-pásmové komponentní reproduktory 10MS-6.2
- Rozměry: 16,5cm (6,5)
- Max.výkon: 240W
- RMS výkon: 120W
- Citlivost: 92dB
- Frekvenční rozsah: 65-20.000Hz
- Impedance: 4 ohm
- Montážní hloubka: 6,5cm
- Velikost a typ magnetu: 8,0cm IFD Strontium-Ferrite
- Konstrukce (koš): antirezonanční, s povrchovou úpravou grafitem
- Membrána: PP (polypropylen) se speciální povrchovou úpravou
- Závěs membrány: speciální gumový
- Výškový reproduktor: 20mm KAPTON (hedvábné)
- Výškový reproduktor (rozměry v pouzdře): 2,3 x 4,2cm (+ adaptéry pro montáž na zapuštění 4,5 x 1,5cm)
- Výhybka: 11,5 x 7,8cm (6 dB)
Mám je i vzadu ,ale řadu MC a hraje to jako by byl vzadu Wofer,dneska jsem tam prdnul Prodigy a to bylo něco.Přední momentálně vůbec neslyším
- Max.výkon: 240W
- RMS výkon: 120W
- Citlivost: 92dB
- Impedance: 4 ohm
- dddddd.jpg (82.01 KiB) Zobrazeno 1929 x
- Tohle jsou ty kroužky alu počítám že budou stříbrný když ne tak se olakují načerno
- kroužky.jpg (85.61 KiB) Zobrazeno 1936 x
- Mohawk který tam dám.jpg (123.08 KiB) Zobrazeno 1939 x
Re: Repro
Lada tak už konečne sa v tom vyznam. Do teraz som v tom mal zmätok ale už je mi jasno čo tam dáš. Dúfam že už to meniť nebudeš, aby som zas nemusel toľko špekulovat čo tam všetko bude.
Re: Repro
Ahoj!!!ne brzdila mě ta montážní hloubka,stejně to ještě než začne sněžit poměřím na jedněch dveřích přes zimu nakoupím a na Olšovec s muzikou
tohle je poslední verze i tlumení bude od Mohawk
V postatě od jedné firmy všechno,i když mě hodně lidí říkalo že tu značku neznají že to bude blbý ty zadní hrají i bez zesilovače super
Ať už to je celý
Re: Repro
Momentálně jsou ty zadní v záběhu,ale jak se tomu přidá rezonuje stropnice musím to pořešit
Re: Repro
ja mam len 52cm hlbku v predu takze MDFko mi staciladinek píše:Myslím že jsem už pořešil problém s malou hloubkou repra.Na plech dveří se nalepí podložka MDF asi tak počítám 3cm.tím pádem jsou 3cm repra v podložce.Jelikož se dělají MDF podložky i pěkným falce,tudíž se dají dát ven dá se dát podložka i na plast tapecíru zvenku/třeba pěkně olakovaná/.Ale problém je že její venkovní průměr je 18,5 cm což je dost a i když by to tam rozměrově šlo,nebylo by to hezký.A teď jsem našel na internetu hliníkové distanční podložky a ty mají přesně 16,5 cm.a vypadají pod reprem zvenku i hezky.Šířku mají 1,5 cm což je dost.Takže když se dá repro s hloubkou cca 6,5 cm tak 3cm je MDF,1,5 cm je Alu podložka cca 2mm je těsnící páska a celkem to je 4,7 cm zbývá 1,8 cm což se doufám za plech dveří vejde,tak naplesklý to sklo na dveřích snad neníco říkáte???jsou moje úvahy správné?adresa na alu distančnmí rámečky,mají i jiné rozměry
