Robert
Příspěvek od Robert »
Rozvody mám původní a najeto cca 84.000 km... Po vizuální kontrole jsou naprostro ok 8)
RoSta
Příspěvek od RoSta »
rozvodový remeň pred roztrhnutím nevykazuje žiadne vážnejšie optické vady, preto sa mení v predpísaných intervaloch...
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Zrušenie ESPERA a dovoz MONDEA...
matiz0.8
Už je to opraveno
Příspěvek od matiz0.8 »
Tak jsem už z automobilové nemocnice doma. Měnili mi
těsnění hlavy válců
tesnění výfuk. potrubí
gufero ventilu
řemen rozvodový
řemen alternátoru
svíčky
vahadlo ventilu
frezovani ventilu, broušení hlavy, tlakování
dohromady 5889 kč + 3000kč práce = 8889,-kč
Majitel ochotný, zavolal mi technika, který mi vysvětlil, o co šlo. Všechny poškozené/vyměné díly jsem dostal v krabici zpět. Seriozní jednání, klepu, snad se nic neposere a bude to jezdit.
Jinak mi říkali, že se to ještě žádnému Matizovi nestalo. Prostě vada materiálů - odlepilo se vahadlo a bylo štěstí, že zapadlo tak šikovně, že nezničilo celou hlavu, ale jen to dělalo kravál.
RoSta
tak to si ešte dobre obišiel, šťastena stála pri Tebe
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
To Matíz 0,8:
co to je za slovo - odlepilo se vahadlo - nechápu - můžeš mi to upřesnit ?
matiz0.8
Jestli máš knížku Jak na to, tak na str. 51 je to na té fotografii to, co je přesně uprostřed. Jsou tři a zvedají ventily. Jednou částí se hýbou a druhou jsou pevně spojené s osou. Tak je tam ploška - spoj. Ono to je ale speciální lepení a současně tepelné připečení - ten technik mi říkal odborný termín - už jsem to cizí slovo zapomněl. Tak v tom sváru se to odlepilo.
J.Bad
Re: Už je to opraveno
Příspěvek od J.Bad »
matiz0.8 píše:Tak jsem už z automobilové nemocnice doma. Měnili mi
těsnění hlavy válců
gufero ventilu
řemen rozvodový
řemen alternátoru
svíčky
vahadlo ventilu
No sláva - to není zase tolik peněz jak to původně vypadalo a vcelku rychle spravené - tak snad teď zase chvilku něco vydrží.Hodně km bez problémů.. :lol:
hlava
.....to Brousek to jsou věci " lepení " na vahadle, to jsme nezažili....no dneska se lepí například i různé rámy pro závodní motocykly....technologie jde dopředu....ale promiň já si s tebe opravdu nedělám srandu, já na to zírám taky...zaplať pánbůh já to na nexii nemám.....zajímal by mě názor našeho palikxe - petrma....
mějte se fajn
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Vahadlo je snad odlitek a ta leštěná plocha je jeden kus , pokud je to lepené , Matiz jde do světa ........... :lol:
matiz0.8
Mám to doma - je tam vidět, že je tam zbytek lepidla, kousek stříbrný kov, někde zbytky žlutého lepidla. Vyfotil bych to, ale nevím, jak se tu dá vložit fotka.
V.Brousek
To matíz 0,8 :
Knížku mám, ale nic jsem na obrázku neviděl a čuměl jsem na to jako puk a kebule mi to nebere, proč by nemělo být vahadlo jeden kus s přebroušenou styčnou plochou na vačku. Jakmile bude seřizovat ventily, omrknu to, co je to za novotu nějaké lepení. Škoda že nebude obrázek tvého vahadla.
To Serpico:
občas fakt čumím - ta za našich mladých let nebylo. Že jde vývoj dopředu mílovými kroky je ale dobře. Jsem rád že jsem se toho dožil ( mobilní technologie, internet,počítače) - třeba ještě pamatuji, že se sklápěla fůra uhlí hřebenovým zvedákem ručně a to bylo tenkrát něco.
matiz0.8
Omlouvám se, vyjádřil jsem se nepřesně. Na té str. 51: první od nás je ta část vahadla, kde je šroubek , pak střed/osa, No a v té části, co je vzadu, jak jde jakoby jazýček dolů - to by šlo vidět - ledaže by to fotili z opačné strany - tak tam se nějaká část vahadla odlepila.
vahadlo
....pokud je vahadlo lepené - tak je tam důvod technologie výroby, snadnější opracování - a hlavně, když s tím přijdou tak to maj odzkoušený - zas až tak bych to nezatracoval....chtělo by to vyjádření palikxe a petrma....
...to Brousek uváděný "hřebenový" zvedák, sklápěč - to byl geniální vynález známý to používal upravené pro rovnání karoserií - tímto mi srovnal volhu, náraz zezadu - perfektně a ještě vyvařil - při rovnání se utrhla část podlahy...
....jinak vše jde kupředu a to je dobře - ECU - elektronické zapalování, řízení vstřiku...motory jsou výkonnější a úspornější...ostatní technologie mobil, internet, kabel televize atd.....jen lidi se nezbavují negativních projevů, jako by někteří jedinci duševně zaostávali...
mějte se fajn
RoSta
dôvodov, prečo to zlepili bolo asi viac, ale hlavne si myslím, že finančný to rozlúskol...
a na obhajobu, asi to drží lepšie, ako keby to zvarili, to by asi neriskli a tiež technológia lepenia je zdĺhavejšia a náročnejšia na stabilizovanie výrobného procesu takejto náročnej súčiastky, ako zváranie...
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Badger
Příspěvek od Badger »
Robert píše:Rozvody mám původní a najeto cca 84.000 km... Po vizuální kontrole jsou naprostro ok 8)
Já jsem měnil rozvody až kolem 100tis. km a v poho... :D
Daewoo Matiz S 0.8L r.v. 1999, sport. pružiny -30mm, svíčky Brisk Tuning, přímé sání Green, sportovní výfuk Ulter Sport, přední čirá optika s černým vnitřkem, bílé blinkry, čiré mlhovky, zadní červenokouřová optika a na dalších úpravách se stále pracuje :-)
Zpět na „MATIZ“
