Problematické štartovanie Espero
Roxo
Re: Problematické štartovanie Espero
Příspěvek od Roxo »
JRD McLAREN píše:takze sa zamerajme na problematicku dodavku paliva...
lebo chybne zapalovanie by sa spravalo trosku inac..
od vstrekovacov ide kabelaz, co je tak trochu ukryta v tom sani
a je na jednej strane napojena do takeho dvoj-pinoveho konektora.
celu ju vyber, daj dole tu ochrannu izolaciu..
odlep izolacku z lisovanych spojov,
a tieto spoje oprav. (odcvakat tie zalisovane pasky, prepajkovat draty dohromady.. a pod.)
ked to nezabere, treba skusit namontovat ine vstrekovace, prip. iny regulator tlaku paliva..
EDITED:
pripadne regurator tlaku paliva vymenit hned jako prve..
Prosím ťa kďe sa dá zohnať tne regulátor tlaku paliva ?
Môže byť aj tento nie ? http://www.czdrafel.cz/regulator-tlaku- ... dohc-p4828 poprípade nejaku alternatívu na SVK za rozumnú cenu.
Ešte som zabudol poznamenať že sa mi zda ako keby pri štartovaní mohol tahať na 3 valce, potom sa to ukludni,tak ako som ti to opisoval....
No skúsime sa nato kuknúť, a nejaké teplotné čidlo by to nemohlo byť ?
NAPR keď sme menili tie štartovacie fajky čo idú do sviečok, tak si pýtali v chevrolete 115E aj s robotou, ja som objednal tie kable tusim nejak za 35E a este som si ich aj pohode vymenili sami. A mám také podozrenie ze uz v chevrolete, nepouzivaju daewoo diagnostiku ale nejaku vseobecnu a nemaju konkretnu na espero....
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
JRD McLAREN píše:tam chodim len obcas...
na hlave za alternatorom su teplotne cidla..
to dvojdratove skus vymenit..
..o tom som ti pisal 23.5. ,,,
na diagnostike neuvidis nic..
Roxo
Příspěvek od Roxo »
JRD McLAREN píše:
Ahoj tak som znova tu,
prosím ťa mohol by si mi tu poslať konkrétne tie čidlá na to espero, aby som ich mohol objednať ? Nejak sa v tomto nevyznám.
Ďakujem veľmi pekne.
JRD McLAREN
96181508
Roxo
Příspěvek od Roxo »
JRD McLAREN píše:96181508
Môžem to poprosiť konkrétny link.
Ďakujem
JRD McLAREN
Emil Hudec, Carmax centrum VRBOVE
alebo skus Remeslo Servis na bratislavskej, vedla porsche
Roxo
Příspěvek od Roxo »
JRD McLAREN píše:Emil Hudec, Carmax centrum VRBOVE
BTW,
Dneska chytilo krásne, žiadne kašlanie. Niekedy tomu autu fakt nerozumiem :mrgreen:
Roxo
Příspěvek od Roxo »
Ahoj,
Tak objednal som si to čidlo od pána Hudeca, tak uvidíme, napíšem ti čo sa zmenilo keď ho vymením, prosím ťa kde sa to čidlo nachádza bo nejako som ho nevidel.
Ďik :PP:
Roxo
Příspěvek od Roxo »
Ešte ma napadlo ? nemôže robiť problém aj regulátor tlaku paliva?
Roxo
Příspěvek od Roxo »
No EDIT je taký, že výmena čidiel nepomohla.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
ten motor by mal naštartovať aj keby nebolo zapojené jediné čidlo. :?
Roxo
Příspěvek od Roxo »
On má iba štart zlý, keď kašle a ide na 3 valce a cuká...všetko robí len keď štartuje,
Keď uz naštartuješ necháš ho dajme tomu minutku isť a unova naštartuješ chytí hneď a krásne.
Ide oto keby sa aspon nejak zvukovo prejavoval alebo tak, ale motor ide po naštartovaní krásne, pekne pradie a je živý.
Ja fakt neviem čo už mám vymeniť.
Vymenil som, sviečky, štartovacie fajky, palivové čerpadlo a všetky čidla.
A hovorím mne sa aj tie čidla včera zle menili, bo šak ja nemám jamu kde by som mohol majstrovať zo spodu pod autom, takto to bolo včera dosť hard vymeniť lebo tam nebol prístup. Horšie je to, že včera jak som to menil tak začal pískať alternátor....
Bohatstvo....viacej škody toto ako osohu....
LordMMX
vstreky? káblovačka k vstrekom? falošný vzduch? alebo niečo? ja by som hľadal toto pokiaľ to robí paseku len minútu po štarte a potom je dobre.
Roxo
Příspěvek od Roxo »
Horšie je to že začal neskutočne pískať alternátor...takže môžem zháňať aj to...
LordMMX
altík ešte toľko vydrží, kým doriešiš prvú závadu. vymeniť ho nie je nič ťažké.
