Kufr na DO
- milda.igi
http://www.magicar.cz/product_thumb.php ... w=115&h=87
Tohle je to samé co mám. Zapojil jsem to podle schématu viz. odkaz nahoře a nejde to. měřil jsem jestli jde do relé šťáva a to bylo ok. Taky jsem změřil, který kablík od čudlíku je + a připojil jsem to přímo na něj a to ješt před čudlíkem. Tady je ještě můj vlastní nákres jak jsem to přesně zapojil
http://dlg.uloz.to/561d53f8b970922864be ... 7045113&De
Jo akorát mám navíc na tom relé 87a a na to jsem dal také 12v a nešlo to.
Daewoo Nexia 1.5 Hatchback
Barva: Žlutá, r.v. 1998
- milda.igi
Jo a mám typ C
http://web.skodateam.cz/gfx_photos/shop/p1733.jpg
fotka mi velmi nepomohla ale ten dalsi obrazok uz ano a nasiel som si aj nejake rele z vlastnej zasoby, len na tej tvojej scheme neviem co je K.
Ta schema od alarmuje nejaka divna asi rataju s rele co ma uchytenie zaroven kostrou ale to u tych plastovych neplati.
Takze a alarmu ved fialovy kabel na 85 a 86 pripoj na kostru (alebo naopak to je vlastne fuk). Potom by malo rele zacat cvakat vzdy ked budes na DO mackat kufor. Ak cvakat nebude este mozes skusit 86 pripojit na plus od baterky ale to by podla schemy od alarmu fungovat nemalo ale ktovie ci tam nieco nepoplietli
Predtym si rele oskusaj priamo na baterke priipoj na baterku 85 a 86 aby si vedel co to znamena cvakanie rele
A ked bude rele cvakat tak potom najlepsie hned za konektorom pod prednym lavym stlpikom najdi kabliky ktore vedu ku tlacidlu vo dverach (ak ma nexia talcidlo vo dverach ako espero) a tie pripoj na 30 a 87 rele, ktory na ktory je skutocne fuk.
- milda.igi
No tak to zase nejde, ale přijde mi divné, že když to relé připojím na baterku: 85 na - a 86 na +, tak nic necvaká. Přitom mám dvě relé a ani na jednom to nejde. Možná to bude tím, ne? Jinak to začíná být osobní, protože takhle dlouho jsem se s ničím nikdy nes...!!!
ahoj kluci ja mam taky stim DO velke problemy skusim tojets ezepojit podle poslednich rad a uvidim jestlis e nepodari tak uto vezu elektrikarovy te si snad stim poradi zatim ahoj jdu skouset
Tico,Nexia,Kalos
Ahoj tak to ti gratuluji takze si to nedelal podle tohoto navodu teda???milda.igi píše:Tak se mi to konecne povedlo!!! Koupil jsem relé se 4 piny a zapojil 85 fialový z alarmu 86+ 87- od tlačítka a 30+ a bylo to...
Díky všem za rady
http://www.ulozisko.sk/obrazky/81224/Za ... _kufra.JPG
ja jo a nesloto jeste to skusim podle tebe zapojit a uvidim
Tico,Nexia,Kalos
