Kufr na DO
milda.igi
Příspěvek od milda.igi »
http://www.magicar.cz/product_thumb.php ... w=115&h=87
Tohle je to samé co mám. Zapojil jsem to podle schématu viz. odkaz nahoře a nejde to. měřil jsem jestli jde do relé šťáva a to bylo ok. Taky jsem změřil, který kablík od čudlíku je + a připojil jsem to přímo na něj a to ješt před čudlíkem. Tady je ještě můj vlastní nákres jak jsem to přesně zapojil
http://dlg.uloz.to/561d53f8b970922864be ... 7045113&De
Jo akorát mám navíc na tom relé 87a a na to jsem dal také 12v a nešlo to.
Daewoo Nexia 1.5 Hatchback
Barva: Žlutá, r.v. 1998
milda.igi
mafo22
Příspěvek od mafo22 »
Skus si to zapojit takto:
malo by to ist.
fotka mi velmi nepomohla ale ten dalsi obrazok uz ano a nasiel som si aj nejake rele z vlastnej zasoby, len na tej tvojej scheme neviem co je K.
Ta schema od alarmuje nejaka divna asi rataju s rele co ma uchytenie zaroven kostrou ale to u tych plastovych neplati.
Takze a alarmu ved fialovy kabel na 85 a 86 pripoj na kostru (alebo naopak to je vlastne fuk). Potom by malo rele zacat cvakat vzdy ked budes na DO mackat kufor. Ak cvakat nebude este mozes skusit 86 pripojit na plus od baterky ale to by podla schemy od alarmu fungovat nemalo ale ktovie ci tam nieco nepoplietli :D .
Predtym si rele oskusaj priamo na baterke priipoj na baterku 85 a 86 aby si vedel co to znamena cvakanie rele :D .
A ked bude rele cvakat tak potom najlepsie hned za konektorom pod prednym lavym stlpikom najdi kabliky ktore vedu ku tlacidlu vo dverach (ak ma nexia talcidlo vo dverach ako espero) a tie pripoj na 30 a 87 rele, ktory na ktory je skutocne fuk.
milda.igi
Zatím díky za radu zítra to zkusím a pokud se to nepovede na počtvrté, tak na to kašlu.
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Mě DO kufru zapojili při montáži alarmu s touto funkcí. a je to fakt paráda.
milda.igi
To se máš mě to dělal kámoš a byl jsem ád, že mi to zapojil trvalo to 8 hodin od 10 večera do 6 do rána. Je to hasič a dělali jsme to ve službě v garáži. A měli 3x výjezd :(
Franta P.
milda.igi píše:To se máš mě to dělal kámoš a byl jsem ád, že mi to zapojil trvalo to 8 hodin od 10 večera do 6 do rána. Je to hasič a dělali jsme to ve službě v garáži. A měli 3x výjezd :(
To je pech :D ale už to máš ne???
milda.igi
No tak to zase nejde, ale přijde mi divné, že když to relé připojím na baterku: 85 na - a 86 na +, tak nic necvaká. Přitom mám dvě relé a ani na jednom to nejde. Možná to bude tím, ne? Jinak to začíná být osobní, protože takhle dlouho jsem se s ničím nikdy nes...!!! :oops: :roll:
tak to by cvakat malo, tak ho otvor drzi len na par zzapadkach a uvidis preco necvaka, mozno sa uz robia dake tiche :lol:
milda.igi
NN ani otevřené nic nedělá. Dávám tomu poslední pokus jdu si koupit jiné a zkusím to naposled. :idea: :lol:
Pajin
Příspěvek od Pajin »
ahoj kluci ja mam taky stim DO velke problemy skusim tojets ezepojit podle poslednich rad a uvidim jestlis e nepodari tak uto vezu elektrikarovy te si snad stim poradi zatim ahoj jdu skouset
:D
Tico,Nexia,Kalos
milda.igi
Tak se mi to konecne povedlo!!! Koupil jsem relé se 4 piny a zapojil 85 fialový z alarmu 86+ 87- od tlačítka a 30+ a bylo to...
Díky všem za rady :lol:
Pajin
milda.igi píše:Tak se mi to konecne povedlo!!! Koupil jsem relé se 4 piny a zapojil 85 fialový z alarmu 86+ 87- od tlačítka a 30+ a bylo to...
Ahoj tak to ti gratuluji takze si to nedelal podle tohoto navodu teda???
http://www.ulozisko.sk/obrazky/81224/Za ... _kufra.JPG
ja jo a nesloto jeste to skusim podle tebe zapojit a uvidim
Tico,Nexia,Kalos
milda.igi
Ne podle toho to nešlo. Zkoušel jsem ze všech fór asi 10 schémat a nakonec se osvědčilo to moje. Prostě jsem zkoušel všechny kombinace mezi dráty. Sice jsem spálil 3 pojistky, ale nakonec to funguje a to je hlavní.
