skrutka
No asi by to šlo takhle: v drogerii se prodávají takové konické gumové špunty.
1. vyšroubovat šroub a podržet palcem díru a následně narazit ten gumovej špunt.
2. Vklidu vyrobit těsnění (já dělal z měděnýho plechu cca 1mm tlustýho přesně na ten šroub v klidu v dílně při výměně oleje, to hliníkový těsnění se mi vůbec nelíbilo)
3. vyndat špunt a přidržet na díře palec a pak co nejrychleji našroubovat ten šroub z5.
Když budeš šikovnej a rychlej vyteče na tebe a okolí tak 1/2 litru oleje, nejjednodušší je to při plánované výměně, nebo vypust olej do čisté plechovky a dej ho do motoru z5.
Sorry za to vtipkovanie
Ja si spominam ked som prvy krat vypustal olej, skoro cely obsah mi vysplechol do xichtu a na ruky
Pripravil som samozrejme serbel, naklonil som ho.... Ale ako som ten srob vysrobovaval rukou, zrazu prisiel koniec zavitu a ten tlak oleja ma uplne zaskocil
Vypustak som potom nasiel na dne serbla
Ale podlozku som mal OK, preto som ani neriesil rozmer.
