Čidlo teploty -hepl
Parťák1
Čidlo teploty -hepl
Příspěvek od Parťák1 »
Zdravím pánové, múže mi někdo z vás poradit jak vyměnit čidlo teploty vody co vede k budíku, jestli je tam nějaký problém (vypustit vodu a pak dolít, nebo zavzdušnění systému atd.) A kde ho najdu???? V servisním manuálu jsem to nenašel, buď jsem blbej, slepej, anebo oboje?!
Předem díky. :cry:
Lacetti HB 1,6 16V WTCC, tpastrnek@yahoo.com
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..najdesh ho hlave valcov,
pod tym sacim potrubym..
na lavo skoro az pri kryte rozvodov..
..kuk sem..
..alebo sem..
..a ked ho vysrobujesh..tak ti vytecie trocha vody, to potom dolejesh..
(ale tipoval bych to len na zly kontakt)
Parťák1
tak díky, ty obrázky byly fain, bohužel mi to musí udělat kamoš v servise, nemám to kde vyheverovat a z vrchu se tam nedá dostat :cry: , ale už jsem dohodnutý, tak věřím, žo to bude brnkačka.
Parťák1
Tak čidlo je vyměněné, brnačka to nebyla, :evil: v HB tam není vůbec místo no byla to svinská práce, navíc když byl ještě teplý motor. Ale sranda, čidlo to nebylo............. :lol: Byl to budík, tedy mechanická závadička v budíčku a to jsem se nasmál. Do pr.... člověk se nervuje a pak je to taková blbina. :D tak díky za pomoc.
Arendal
Re: Čidlo teploty -hepl
Příspěvek od Arendal »
Aha, tak to se mam pripadne na co tesit (az bude teplejc a prihodne pochcasi ...) :lol:
Nedavno me 2x spadla rucicka teploty behem jizdy na cca minutu a pak vsechno v poho ...
Bud nejaky blby kontakt/ukostreni v budikach, takze vybrat budiky
nebo se dostat za sani a tak si to uzit s odzkousenim :roll:
Esce vedet jak na to ... prej k nejakemu ukostreni bo primo baterce :?
Zpět na „NUBIRA“
