Obracena baterie Lanos
Dobry den, muzete mi prosim logicky vysvetlit proc ma autobaterie u meho Lanosu (99) obracene kontakty +/-? Ja to nemuzu pochopit. Kde jste ji sehnali a za kolik? diky
Baterie se delaj urcite tzv. universalni, aby pasovali do co nejvice aut. Nekdo potrebuje pravou , nekdo levou a jsou i oboustrany.
Prodluzovat privodni kabely k aku je blbost, to je radsi vymen za nejaky delsi. Pri startovani prez ne jde docela dost proudu a jakakoli spojka casem snizi prutok proudu a mohlo by ti i neci chytnout. Je to casovana bomba
Jednou jsem vydel horet kabel + od aku prumer asi 8 mm a byl to teda fofr. Je smutny mechat schoret auto pro takovou blbost
predava sa v kazdom normalnom obchode. a spravny predavac sa ta rovno spyta ci potrebujes lavu alebo pravu. samozrejme toto neplati pre hypermarkety a podobne predajnekarBoss píše:Prodlouzil sem jenom 1, zadnym domacim lankem ale original kabelem k aku, KVALITNE spajel a zaizoloval. Nevidim v tom problem. Chodil sem po nekolika kramech a leva baterka se zas tak uplne bezne neprodava.
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
Ovšem pokus to nespojíš sletováním a jen nějakou čokoládou tak ti to časem začne oxidovat a vznikne větší přechodový odpor který může být příčinou problému který budeš blbě hledat...karBoss píše:Jeste bych mel asi napsat ze je prodlouzenej ten drat co vede do elektriky, ne primo startovaci kabel. To se snad muze.
Kdyby to bylo nedostatkovy zbozi, tak to pochopim tuhle upravu, ale fakt to maji v kazdym poradnym ksefte a cenovej rozdil oproti klasicke baterce s plusem vpravo je minimalni.karBoss píše:Nechtelo se mi shanet atypickou baterku, radeji sem prodlouzil kable a dal tam klasickou. Myslim ze to bude lepsi i pro budouci majitele. Ale stejne nechapu proc to tak delaji...
Daewoo Nubira Wagon, 2,0
- Blue Lanos
To isteeee ja mam povodnuuuu esteAkri píše:jasne, je vsude, je to naprosto normal, ja kdyz jsem si sel kupovat novou, tak jsem na to zapomnel a kdyz jsem ji chtel nahodit, musel jsem ji zajet vymenitdali mi jinou a rikali mi, ze jsem ten den druhy co to spatne koupil
to byl asi Blue
Tak pokud jsi spajel ten napajeci a ne startovaci, tak to snad pujde.
