anténa
Rady, jak co zapojit, jaké jsou nejlepší značky komponentů do auta, co koupit a co ne.
slajs
anténa
Příspěvek od slajs »
Nazdar lidi,
potřeboval bych radu.
Koupil jsem si Lanos a teď v zimě se mi nezasouvá automatická anténa. Byla důkladně natřena silikonovým olejem, ale zřejmě je potřeba mazat i jinde.Může mi s tím někdo pomoci.Budu vděčnej za každou radu.
Díky Radek :cry:
vado
Příspěvek od vado »
Tu asi niet pomoci, len casto mazat ale za sucheho stavu. Mne bezne antena nevysuva/nezasuva, ked je vaecsi mraz. Pomoze jedine postavit auto na slniecko s vytiahnutou antenou, nechat dobre vyhriat a vyschnut a potom dobre nastriekat silikonom a utriet handrou spinu z anteny. Dost casto je tam taky hnusny cierny sajrajt. Potom zase nastriekat, zasunu a vysunut, nastriekat ... to cele aspon tri krat. Je dobre zakladnu anteny oblozit nejakou handrou, aby stekajuci silikon nesiel na kapotu. Potom mi to zvykne fungovat tak mesiac az dva.
Akurat ak je hmla alebo prsi a zaroven mrzne, tak sa vytvori na zasunutej antene navrchu taky ladovy "priklop" a zase nevysunie. Vtedy pomoze obuchat ten lad napriklad skrabkou na lad. Po vypnuti a zapnuti radia uz vaecsinou funguje.
P.s. obvod, ktory riadi vysuvanie anteny ma v sebe funkciu, ktora po zablokovani (napr. ladom) odpoji motor od napajania, aby nevyhorel. Napajat ho zase zacne az pri dalsom pokuse o vysunutie / zasunutie. Preto aj ked pominu prekazky (lad sa roztopi), vysunutie / zasunutie sa nedokonci. Vzdy treba vypnut a zapnut radio.
V.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Vado ma uplnu pravdu su tam dva tranzistory jeden na zasuvanie a druhy na vysuvanie. A velmi dolezity vykonovy odpor v pripade ubytku napatia bud ak antena dorazi do ciela tak vypina 12V alebo ak sa vyskytne nejaka prekazka.
Ja som si antenu poskladal z jednej, kde nefungovala elektronika a bol zlomeny prut a v druhej zase isla alektoronika a nemala taktiez prut (ale na druhy den som opravil aj tu prvu elektorniku thx za Akriho antenu) Kupil som teda len novy prut. Ak sa ti chce rozober ju, je to velmi jednoduche a aj poskladanie nebude problem. Vsetky kolieska a prut vycisti urcite tam najdes spustu bordelu. Daj tam nejaku dobru vazelinu napr. bielu vsetko pozatvaraja a ak nemas uz zodrane zuby na prute tak antena bude chodit zase niekolko rokov ako nova :idea:
Mne na espere antena tiez nefungovala dobre, takze som ju rozobral do skrutky, vycistil, dosta vadi piesok v navijacom mechanizme a pozohybany prut. Mechanizmus som premazal olejom a prut som len osetril trochu silikonovou pastou aby po nom lepsie stekala voda a teraz funguje aj pri -10. Akurat je posledny clanok prutu raz zlomeny a aj po vyrovnani sa ozve rana ked cez tu zlomenu cast prejde. Dobry navod na rozobratie a zlozenie je na polskom webe espero klubu. Najviac som sa natrapil s pruzinou, ktora kompenzuje naraz po vysunuti alebo zasunuti anteny.
Teraz budem davat do auta prepinac, ktorym zablokujem vysunutie anteny ak si to nezelam. Naco mi je vysunuty stoziar ak pocuvam mp3 z cd alebo usb kluca :).
Blue Lanos
to sa hodi napriklad ked si v umyvacke a pocuvas len sa potom nesmies pomylit ked bude prichadzat kefa :lol:
Ja mam skor problem, ze sa furt zasuva do pol zrde :) ked nastartujem. Tuto to nejde vyriesit kondikom ako tomu bolo na inej elktrickej :roll:
peter NR
Příspěvek od peter NR »
Blue Lanos píše:Ja mam skor problem, ze sa furt zasuva do pol zrde :) ked nastartujem. Tuto to nejde vyriesit kondikom ako tomu bolo na inej elktrickej :roll:
zasuva sa ti vtedy, ked bezi starter? volaco ma napadlo...
ex: Espero 1.5 16V
vado
Příspěvek od vado »
Blue Lanos píše:to sa hodi napriklad ked si v umyvacke a pocuvas len sa potom nesmies pomylit ked bude prichadzat kefa :lol:
To je tym, ze pri startovani sa odopinaju vsetky zbytocne el. spotrebice (cize aj radio). Antena si mysli, ze autoradio bolo vypnute obsluhou a zacne sa zasuvat. Akonahle pustis kluc zo startovacej polohy, autoradio sa zapne a antena sa zase vysunie.
Neviem, preco to neurobili tak, ze za zbytocny elektrospotrebic nezapocitali aj antenu :?:
V.
Blue Lanos
Ano ja viem preco je tomu tak :oops: preto som mal v starej 15000mikrof kondik na podrzanie toho napatia pri starte ale pri tejto "viac" elektornickej to bohuzial nejde...
Akri
Příspěvek od Akri »
Ano, ale co s tim? a nedalo by se vyresit i to, ze by se antena vysouvala jen v pripade potreby? ja kdyz posloucham CD, taky nepotrebuju mit antenu nahore, potreboval bych, abych si proste antenu nechal vysunout jen kdy ja budu chtit a to jen na poslech radia, to je problem? Ja se ptam, protze tomuto nerozumim, delam do fcel :D
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Nasad tam tie tvoje fcely a ked im das povel, oni tu antenu popichaju a ta potom vyleze ;)
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Habron
Příspěvek od Habron »
Akri píše:Ano, ale co s tim? a nedalo by se vyresit i to, ze by se antena vysouvala jen v pripade potreby? ja kdyz posloucham CD, taky nepotrebuju mit antenu nahore, potreboval bych, abych si proste antenu nechal vysunout jen kdy ja budu chtit a to jen na poslech radia, to je problem? Ja se ptam, protze tomuto nerozumim, delam do fcel :D
Leda by sis tam na to dal vypínač...
peter NR
elektricka antena ma 3 kable (okrem antenneho) - kostra, +12V stále, +12V po zapnutí AR... skusil by som staly plus vypinat pri startovani cez rozpinacie rele - potom by mohlo byt antene jedno, ze jej radio odpoji spinaci kontakt, lebo by nemala stavu na to aby sa stiahla... no, chcelo by to vyskusat... alebo na spinaci vodic od AR zapijit diodu v priepustnom smere k antene a za nu kondik, ktory by nezavisle na napajani pocas startu drzal 12V... len nesmie byt prilis velky, lebo nabijaci prud kond. by mohol potom odpalit vystup z AR, ktory byva dimenzovany na 100mA, pri skusani tam treba dat 100mA poistku napriklad...
je to len taka uvaha, netvrdim, ze to bude urcite fungovat...
ex: Espero 1.5 16V
peco
Příspěvek od peco »
ked odpojis stale a das ho na rozpinacie rele, nebude to robit to, ze ked vypnes klucik beztoho aby si vypol predtym radio tak ostane antena vysunuta?
peter NR
asi som to jasne nevysvetli... :oops: to rele by bolo rozopnute len pri startovani (jeden pol cievky na kostru a druhy na vodic startera od spinacky)
ex: Espero 1.5 16V
maco-lv
antena
Příspěvek od maco-lv »
ja som mal ten isti problem ale cez leto a spravil som to ze som ju nakomplet rozobral a vycistil a namazal bolo tam tolko sajrajtu ze az. a zde v pohode :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Zpět na „Auto-hifi“
