Captiva diesel průser nestartuje prosím o pomoc!!!
Krásné SUV od Chevroletu
Boeing737
Re: Captiva diesel průser nestartuje prosím o pomoc!!!
Příspěvek od Boeing737 »
Ak diagnostika nič neukazuje a v Chevy ti nevedia zistiť ani mechanickú závadu,tak takto na diaľku ti sotva niekto pomôže.
Potom už len hľadať fajšmekra na tieto autá v tvojom okolí. Skús ešte fórum na autobazar.eu
Keď nič nezistíš a ani nikoho nenájdeš,tak na tom fóre je kolónka: pridať vozidlo....a je pokoj ;)
Boeing737
Na tom fóre skús napísať človeku pod nickom: mhlavaty a mp3turbo
mhlavaty /Milan Hlavatý/ je naozaj odborník na diesle. jeden čas mi nevedeli zistiť vo VW poruchu a tak som pozrel na fóre a tam mi ho poradili. Išiel som k nemu domov a auto mi spravil. Hneď vedel čo s tým je a stálo ma to 40.-EUR. Pred tým som ale investoval 250.-EUR do výmien súčiastok,ktoré boli ok,lebo každý skúšal. On je ešte z tých čias,keď ešte autá opravovali a nevymienali len ND.
mp3turbo pozná všetky dieslové problémy.
Možno budeš mať aj ty len blbosť...napr.filter a pod.
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Tak co už ti to zas klepotřasčmoudí?
TIBI77
Příspěvek od TIBI77 »
Skus nemecke Captiva forum.A ked ani tam nebudes mat stastie napis na: www.vmmotori.it!Tam vyrabaju diesle pre GM!Mozno tam budes mat stastie :)
2.0 VCDI LT+ 2013
kopec333
Příspěvek od kopec333 »
Tak jak to dopadlo, máš to vyřešený? Já měl stejný problém a závada byla prasklá svorkovnice na plus poolu baterky:-) Takže bych problém hledal někde mezi baterkou a startérem na 99% je to tam.
wolffi
Příspěvek od wolffi »
mám stejný problém dnes auto šlo na servis tak uvidím co se bude dít kde je problém
majo13
Příspěvek od majo13 »
nazdar, mam tem isty problem, neviem si s tym rady. captiva 2.0 ds. vies mi poradit, kde si mal problem, ak ked je to uz dlhsie? Dakujem vopred.
kopec333
Ahoj, pokud máte automat tak by to mohla dělat pojistka parkovací brzdy na ovladači převodovky. Ale v první řadě prověřit silové vodiče od bat. ke startéru, oxidace je sviňa ;)
mzprx
Příspěvek od mzprx »
Toto je na 100% elektricka zavada, nema to nic spolocne s tym, ze ide o dieslove motorizacie. Kedze pri zatazi zhasnu komplet kontrolky (a nic nehori), ide urcite o problem s prechodovym odporom, skusil by som prepojit zaporny pol baterie s kostrou auta startovacim kablom, co to urobi. Druha moznost je vysoky vnutorny odpor baterie, cize vyskusat tam pripojit cez startovacie kable ine auto, co to urobi.
Vojtech B.
Příspěvek od Vojtech B. »
Asi to bude znít blbě, ale pokud máš centrál, tak co takhle se mrknout na imobilizér ve klíčích?
Mihai
Příspěvek od Mihai »
ma stejny problem tedy akorat v servisu mi rekly ze je chyba z tovarne a neco opravuji ony zadarmo ( 3 chyby ) snad potom bude funguvat.
Snad jsem si nekoupil ja vase auto :)
Mě se něco podobnýho stalo nedávno na Santa Fe, přijdu, odemknu, sednu nažhavím a chci startovat a..... nic všechno zhaslo a už to nešlo.....
Řešení: plusová svorka na baterii :roll: nešla dotáhnout na ten kolík co kouká z baterky. Na první pohled bylo vše OK. Musel jsem to rozebrat, roztáhnout, vyndat ten stahovací šroub, flexou jsem obrousil ten vnitřek aby svorka šla stáhnout víc, dal z5 šroub a utáhl Od té doby pohoda, prostě se svorka zřejmě nějak roztáhla :roll:
Samo jsem stejně upravil i svorku mínusovou....
HonzaKLE
Příspěvek od HonzaKLE »
Po problémech s DPF řeším další problém, tentokrát s někdy nestartující naftovou Captivou 2,2.
Při pokusu o start, jedno jestli studený nebo teplý motor, se startér neroztočí a zdá se mi že ani necvakne, kontrolky normálně svítí, nepohasínají. Při opakovaném pokusu start proběhne normálně. Baterie je v pořádku, proměřená. Některý start je však takový že se startéru moc nechce, kontrolky nepohasínají. Že by startér?
Chevrolet Captiva LTZ 2,2D
VW Touran 1,9 TDI
kawasaki KLE
Škoda Octavia II 4x4 1,9 TDI
Škoda Felicia kombi
Škoda 100, 110, 105
ČZ 125/476
JTR
Příspěvek od JTR »
zde bych to viděl na špatný kontakt, nejspíš u baterie - velký přechodový odpor. Vyčistit a dotáhnout i ukostření.
HonzaKLE
Kabeláž zkontrolovaná, změřená, vše vyčištěno, ale bylo vše v pořádku. Přístup ke startéru u AWD je téměř nemožný, umístěný je nad rozdělovací převodovkou, při výměně se musí převodovka demontovat včetně pravé poloosy a výfuku. Ze startéru je vidět pouze čelo cívky. Pro vyloučení poruchy relátka byla prohozena ve skříňce v motorovém prostoru, stejné je pro startér a vyhřívání zadního okna. Zatím to startuje, testuji dále.
VW Touran 1,9 TDI
kawasaki KLE
Škoda Felicia kombi
Škoda 100, 110, 105
ČZ 125/476
Zpět na „CAPTIVA“
