Captiva diesel průser nestartuje prosím o pomoc!!!
Captiva 2,0 diesel 2006 , nestartuje! upresnuji startuje kdy chce. když otočím klíčem zhasnou kontrolky a nic,, ticho..
po několika hodinách otočím klíčem a naskočí jako by se nic nedělo a pak zase po zhasnutí nic. nikdo neví co se děje v chevroletu srba řekli že jsou si sami bezradní . Prosím mužete mne poradit co stím. baterku jsem koupil novou.
Naposledy upravil(a) seba dne ned lis 03, 2013 18:13, celkem upraveno 2 x.
- ChevyEpica
Re: nestartuje
Zkusil bych dobit nebo vymenit baterku. Co jsem měl Opla tak tak když byla baterka na odchodu tak blbla palubovka, otáčkoměr lítal u nuly na maximum, kontrolky pořad svítil, nedržel volnoběh a jné . Jo holt v autě je moc elektriky. Zkus to
Re: nestartuje
baterka je nováChevyEpica píše:Zkusil bych dobit nebo vymenit baterku. Co jsem měl Opla tak tak když byla baterka na odchodu tak blbla palubovka, otáčkoměr lítal u nuly na maximum, kontrolky pořad svítil, nedržel volnoběh a jné . Jo holt v autě je moc elektriky. Zkus to
- ChevyEpica
Re: Captiva diesel průser nestartuje prosím o pomoc!!!
A je dobra? Dělalo to i před vyměnou baterky?
nová problém bude jinde.
- ChevyEpica
To už si psal že je nová ale jestli to dělalo i před její vyměnou?
- Hanzy
Hned se líp dýchá jak jeden klepotřepčmoud nestartuje
ano dělalo to i před vymenou baterky .
- ChevyEpica
Jedině nechat v nějakým servise udělat dukladnou diagnostiku. Jen aby to nebylo vstřikovací čerpadlo, to by byl dost velky ranec penez
když ti zhasne přístrojovka, není to vysokotlakým čerpadlem..... spíš bych zkouknul jestli je pořádná kostra, a nejsou zoxidované, zlomené kabely od baterky a ukostření motoru,
Napadá mi ještě oříšek spínací skříňky, nějaký relé , prostě všechny kontakty....
- ChevyEpica
Nevím jak u Chevrolety ale u Peugeotu 306 HDI (nafta) je přes čerpadlo vedená elektrika a když odešlo tak nefungovalo ani osvětlení. Táto ho měl a za čerpadlo dal před několika lety 12 tisíc. Od té doby je věrny pouze benzínu
Mám v santa fe podobný motor taky od VM Motori a i když je to CR tak pokud si pamatuju do vysokotlakýho čerpadla žádný dráty nejdou, myslím že jen dvě hadice vstup a výstup nafty (čerpadlo BOSH) až v railu je čidlo tlaku a další řídí vstřiky ( vstřik a přepad)
- Hanzy
Přesně s čerpadlem to nic společného mít nebude...
Pozrel by som elektriku,ale najlepšie zobrať na diagnostiku do Chevy.
vše co jste mne napsali jsem vyskoušel. Hledám pomoc spíš u někoho kdo se s tímto problémem setkal a ví o co se jedná. baterka, spínačka , kostra, servis v chevroletu atd k ničemu nevedou.
