Kde je olejový filtr?
Zdravíčko, prosím poraďte, mám Aveo 1.4, 74KW, sedan, 2010. Chci si vyměnit olej, ale nemohu najít olejový filtr. Najde se zde dobrá duše, která zbloudilci poradí? Děkuji.
Chevrolet Aveo II 1.4 16V LT
Re: Kde je olejový filtr?
filter je na bloku motora V predu vedľa katalizatora. Ale keď nerozoznáš olej.filter, výmenu doporučujem zveriť odborníkovy. Su 2 druhy filtrov , velkosť rovnaká len závyt je rozdiel.
Děkuji mnohokrát. Olej už jsem měnil několikrát, jenom jsem měl vždy auto, kde byl filtr oleje ta "plechovka".
Aveo je první auto, které mám, kde filtr je takhle řešen. Ještě jednou díky.
u avea 1.4 je to rovnaké akurat miesto plechovky je vložka.
Budu letos měnit u přítelkyně poprvé olej a ol.filtr samozřejmě. Jak zjistím, jaký tam má filtr, myslím tím jaký závit? Prý jsou 2 typy filtrů.
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 5,6l / průměrná 6,3l
A záleží aj na tom ktorý typ motora tam máš. lebo niektoré majú papierovú vložku ako olejový filter.Odfoť motor a pošli vin a a prsne ti zistímKrepi píše:Budu letos měnit u přítelkyně poprvé olej a ol.filtr samozřejmě. Jak zjistím, jaký tam má filtr, myslím tím jaký závit? Prý jsou 2 typy filtrů.
1.4 16V, 74KW, r.v 2009 nestačí?
Nestačí.. sú tam 3 typy filtrov.
VINko: KL1SF69WJ9W046913
je tam olejový filter - 55594651, je to papierová vložka
a nachádza sa tu
a nachádza sa tu
To vidím poprvé, aby ol.filtr byl takhle nahoře. Pepírová vložka, to nezní moc kvalitně
A vieš koľko vecí si ešte nevideľ.... preto sa hovorí že človek do smrti sa učí...Krepi píše:To vidím poprvé, aby ol.filtr byl takhle nahoře.
Kolik se tam vejde leje při výměně? 3,5l?
V týchto moderných motoroch, je olej celkom čistý,takže mohlo by to fungovať aj bez nejakeho filtra v pohode..... ten filter tam je kvoli odfiltrovaniu jemných častíc , aby sa nedostali do klznych ložískKrepi píše:To vidím poprvé, aby ol.filtr byl takhle nahoře. Pepírová vložka, to nezní moc kvalitně
ak sa uvolnia v motore nejaké oderky, nechcem povedať ,že špony, tak ich uvidíš na dne tej nádoby do ktorej vypustíš opotrebovaný olej
preto nie je dobre olej z motora vycucavať,ako to robia v servisoch,
lebo ak je naspodku nejaký bordel,nemá sa ako dostať von...
a ked olej VYPUSTÍŠ tak vyjde von aj nejaký pripadný bordel ak tam vobec je...
Já vždy měním olej tím, že vypustím všechen za tepla, vyměním podložku pod výpusťákem a vyměním samozřejmě i ol.filtr. Zajímá mě, kolik se do 1.4 vejde oleje.
